查看: 1719|回复: 13
A123磷酸铁锂电池平衡时间怎么就这么长时间,,太慢啦
发表于 2014-5-9 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的A123 组成的4S电池包,回来之后发现有一片电压比其他几片高,充电可就痛苦了,cv模式充电,有一片电压到达3.6v就进入平衡模式,306b平衡电流只有0.5A,超级慢啊
目测还需要10个小时。。。
发表于 2014-5-9 11:17 | 只看该作者
用两根插针一节一节充,平衡线带2-3A没问题。
发表于 2014-5-9 11:51 | 只看该作者
A123不要充到3.6,设置充到3.4或者3.5就行了,3.4以上的都是虚电压,充进去也没用
发表于 2014-5-9 11:53 | 只看该作者
。。。。。。新买的,容量当然很可能差很多
如果充放几次还这样就要重组了
发表于 2014-5-9 12:16 | 只看该作者
是这样的。冲到个90%就可以了,充不满的
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:53 | 只看该作者
这个是个好主意,2A~3A也总比这个0.5A快很多的,回去我把它弄成3S的试试看
发表于 2014-5-9 22:39 | 只看该作者
A123好像是3.6V充满电压吧
发表于 2014-5-11 09:56 | 只看该作者
有一节电池满了,就已经开始进入平衡模式,自然会慢很多。
发表于 2014-5-11 10:53 | 只看该作者
第一次满后,以后用非平衡模式充电到3.45以后再用平衡模式冲,如果充电器可以设置平衡起始电压就更方便了,把起始电压设到3.45就好了
发表于 2014-5-13 15:18 | 只看该作者
这种情况建议您拿a6先平衡
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:25 | 只看该作者
wjwhq 发表于 2014-5-13 15:18
这种情况建议您拿a6先平衡
是啊,A6卖了第二天收到的A123,当时就想哭了。。。
发表于 2014-5-13 20:09 | 只看该作者
哈哈哈 晚两天卖啊 第一次用a6充
发表于 2014-5-13 20:24 | 只看该作者
其实没必要平衡,根据放电曲线,高低两端压榨不出多少电流.
简单说充平了,和不平衡,最多差几十mah,没必要平衡.反正我现在用B6都很少用平衡模式充电.
发表于 2014-7-15 15:45 | 只看该作者
