查看: 8241|回复: 91
花牌电池在充电过程中无缘无故起火燃烧,在这儿向花牌电池客服讨要一个说法
发表于 2014-5-9 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌电池在充电过程中起火燃烧,要花牌电池客服讨要一个说法
本人在2014-3-22在淘宝买160元了一个花牌4S电池
本来打算明天早上出去玩飞机的,今天晚上把电充好(平时是按照每节电池3.9V保存的),然而在充电过程中,花牌电池竟然无缘无故地起火了,起火了,火了,当时我和我的实验的小伙伴们都惊呆了,我和我的伙伴们二话不说,马上取灭火器灭火,才避免了爆炸事故。
灭火之后实验室各种狼狈,实验台烧焦了一块,靠!!!而且实验室现在的烟雾依旧还没有消散!!!!
     因为信任花牌电池所以才买的,但是发生了这样的事情,我只想要花牌电池给个说法,并赔偿实验室的所有损失(实验室的台面被烧焦了一块,平衡充和一个插线板直接报废)!
灭火2
灭火2
自燃后尸体
自燃后尸体
实验室惨状
实验室惨状
实验室的烟雾
实验室的烟雾
实验室惨状2
实验室惨状2
实验室惨状3
实验室惨状3
尸体3
尸体3
发表于 2014-5-9 23:25 | 只看该作者
支持楼主维权
发表于 2014-5-9 23:35 | 只看该作者
这个很难吧,除非能证明不是充电器的问题
不管用的什么充电器,充的什么电池,一定要边上有人看管,电池要放在安全装置里(比如充电包,铁箱,陶瓷盆),经常注意电压。。。小心行得万年船
发表于 2014-5-9 23:39 | 只看该作者
这是什么灭火器喷了一桌子
发表于 2014-5-9 23:42 | 只看该作者
把电池放在一个瓷器里面充电,比如瓷碗里面,安全即使烧起来也不至于损失多大。
发表于 2014-5-10 02:33 | 只看该作者
我一般是1A电流充电,再烂的电池应该也不至于起火吧?
发表于 2014-5-10 06:25 | 只看该作者
我上次买的3s花牌。一个起落,坏一快电芯。后来换货了。质量真不怎么滴。以前买杂牌都玩的好好的
发表于 2014-5-10 07:53 | 只看该作者
我的花牌2200用时不长接触不良,5100两块用时不长,三个月,已鼓胀得快爆了。同样条件下的狮子电池半年以后也没这种现象。
发表于 2014-5-10 07:58 | 只看该作者
烟雾弥漫空气浑浊,我终于明白为什么在那个年代只要雷锋一做好事总能留下珍贵的相片了
发表于 2014-5-10 08:02 | 只看该作者
我估计厂家能在这样里给你回复就不错了,维权!那只是个梦吧/
发表于 2014-5-10 08:42 | 只看该作者
一片电芯内部爆开燃烧的啊,lz测测剩下电芯电压,鉴于用的那个传说中的b6充电器,过冲过压可能性极大,案例非常多
发表于 2014-5-10 09:42 | 只看该作者
多数情况并非电池问题,充电器问题的可能性比较大,以前用b6充别的电池没有问题吗?
发表于 2014-5-10 10:00 | 只看该作者
建议楼主吧充电器换掉,B6有一次把我的点出充到4.23了都。
发表于 2014-5-10 10:29 | 只看该作者
4.23是正常的。
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:36 | 只看该作者
握爪
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:37 | 只看该作者
lanniao 发表于 2014-5-9 23:39
这是什么灭火器喷了一桌子
是泡沫灭火器,我们实验室年年都有检修的
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:39 | 只看该作者
我还用B6给达普电池充电,没有问题的,就是花牌电池自燃了
发表于 2014-5-10 10:48 | 只看该作者
烧起来之前有没有发现电池电压异常?
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:51 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-5-10 10:48
烧起来之前有没有发现电池电压异常?
我当时都不敢在去测电压,下午测一下吧
发表于 2014-5-10 10:52 | 只看该作者
B6过充和充不饱都是常有的事
