查看: 2093|回复: 11
这货做主轴靠谱不?
发表于 2014-5-12 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只铣铝和PCB这个够用不?
http://www.dayin.la/product/9530.html
FM6990E,AC220V/900W,8000~26000r/min
发表于 2014-5-12 17:23 | 只看该作者
精度要求不高,当然可以,而且声音很大
发表于 2014-5-12 17:57 | 只看该作者
不靠普,噪声太大.
发表于 2014-5-12 19:58 | 只看该作者
缺点是有,要求不高可以用。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:08 | 只看该作者
多谢,看来还是不行
发表于 2014-5-13 13:26 | 只看该作者
线轨都配了,电主轴都舍不得?
发表于 2014-5-14 00:34 | 只看该作者
不靠谱!
发表于 2014-5-14 00:35 | 只看该作者
拿回来之后,你就会考虑换掉的
发表于 2014-5-14 01:53 | 只看该作者
有刷电机不适合S1工作制,
温升,噪音等方面不允许
发表于 2014-5-14 04:18 | 只看该作者
塑料外壳电磨连接机床主体不会牢固,没精度。
发表于 2014-5-14 10:39 | 只看该作者
刚度不会太好,精度不高
发表于 2019-2-26 20:52 | 只看该作者
要求不高可以用
