查看: 2797|回复: 28
H3-3D云台 航拍 元江村。
发表于 2014-5-12 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳纤机架,拆下H3 2D云台,换装H3 3D,俯仰控制非常生硬,求解决方法。其它一切正常。
配置:
H3-3D云台
NAZA V2
X650机架
黑狗3+
感觉是比之前的HD-2D要稳很多,告别了镜头的左右晃动,连果冻都在大减少了,真奇怪!难道是风比较小的原因吗?下次大风天再去测试
参与人数 2威望 +4 收起 理由
oxman + 2 吴坤,3D云台可以通过新版固件调整俯仰参数
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-12 15:59 | 只看该作者
gcu怎么解决的?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:06 | 只看该作者
akinwong 发表于 2014-5-12 15:59
gcu怎么解决的?
来自苹果客户端
我之前就有,我之前有两个H3 2D云台都配有GCU
发表于 2014-5-12 16:28 | 只看该作者
路过,学习
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:56 | 只看该作者
云台俯仰很生硬,有谁知道如何解决? 我现在的航拍根本就没用上俯仰控制。
发表于 2014-5-12 20:05 | 只看该作者
换蓝色工坊三轴,府仰和旋转都可解决,速度由杆量决定,杆量回中停止府仰或旋转,稳定也是一流,可360度自由旋转
发表于 2014-5-12 20:48 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2014-5-12 21:00 | 只看该作者
不是說 2D GCU  用在H3-3D雲台上會有問題?第三軸會抖....
发表于 2014-5-12 21:31 | 只看该作者
很好!!
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:00 | 只看该作者
v37 发表于 2014-5-12 20:05
换蓝色工坊三轴,府仰和旋转都可解决,速度由杆量决定,杆量回中停止府仰或旋转,稳定也是一流,可360度 ...
我还是比较喜欢DJI的狗思云台,安装、操作都很简单方便,蓝色工坊1代我有一个,100元都没人要了。 所以,现在我只期待DJI解决H3-3D俯仰生硬的问题。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:12 | 只看该作者
抖,是因为拿在手上测试,我也试过,的确抖,装到机架上就不抖了,这是因为云台用到了飞控的参数。
发表于 2014-5-12 22:30 | 只看该作者
把鱼眼拉直了影响清晰度了
发表于 2014-5-12 23:27 | 只看该作者
调参软件中有俯仰感度调节。你试试把感度调到10或以下,俯仰会平滑许多。
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:32 | 只看该作者
我用的不是精灵,所以目前还没有调参软件支持调整云台感度吧,找过没找到。
发表于 2014-5-12 23:36 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-5-12 22:00
我还是比较喜欢DJI的狗思云台,安装、操作都很简单方便,蓝色工坊1代我有一个,100元都没人要了。 所以, ...
我不知道三轴这个算几代,我认为操作和效果调校效果好过H33d,不会出里冻,H33d加干扰板都还有,我手里还有H32d和蜻蜓三轴,校果实在不敢㳟唯
发表于 2014-5-13 15:55 | 只看该作者
楼主的H3-3D用的是H3-2D的GCU吗???
狗3+用的什么模式拍摄?
后期用的什么软件编辑?
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:52 | 只看该作者
狗3+用的什么模式拍摄?
后期用的什么软件编辑?
是的,狗3+用的是PROTUNE模式,2.7K宽屏,后期EDIUS6.08
发表于 2014-5-13 18:32 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-5-13 19:07 | 只看该作者
非常感谢。看来H3-2D的GCU可以用到3D上。
宽屏的话后期需要修正。
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:31 | 只看该作者
宽屏的话后期需要修正。
是可以用在H3-2D的GCU上,但俯仰控制生硬无法在镜头里运用,看以后DJI怎么解决这个问题。
