查看: 1130|回复: 7
刚到的中心架好像是坏的,可以修吗
发表于 2014-5-12 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到的中心架,红色标示的这个角拧不动,使出吃奶劲可以拧两圈,但顶柱没移动,是不是坏的,可以修吗?
发表于 2014-5-12 20:59 | 只看该作者
是不是有紧固螺丝上紧了
发表于 2014-5-12 21:07 | 只看该作者
从哪来回哪去........
发表于 2014-5-12 22:26 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:29 | 只看该作者
修好了,厂家太粗心,那个一字的顶丝死活拧不出来,把槽都拧没了,无奈只好拿到亚焊店里焊个内六角上去才取下来。顶丝取下来后手柄还是转不动,还是使出吃奶的力气才把手柄拧下来,但顶柱纹丝不动,我这个鲁莽的人拿起锤子就想敲,幸亏被朋友拦住了,不然敲坏顶头就废了。朋友慢慢的把顶柱从里面敲出来,原来是被漆给冻住了,磨了漆之后加上润滑油,顺利转动了。
发表于 2014-5-14 14:13 | 只看该作者
这是哪个型号车床的中心架?
发表于 2014-5-14 15:36 | 只看该作者
干活千万别急,开始发现拧不动、喷点松锈剂用方木棒回敲几下、上点油就能拧动了。
发表于 2014-5-14 16:58 | 只看该作者
新家伙要小心油漆!
