查看: 4067|回复: 43
买了一些6050配件代替977 结果不太理想
发表于 2014-5-13 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6050配件到了,十字盘球头大一号,鱼眼看起来精致但是阻力明显比977的大一些
主桨确实比977柔韧很多,所有尺寸基本相同完全通用。
中联通用,但是同心度太差,肉眼就看出来了,pass掉,老板送了一根主轴,需要改动才能用,太麻烦,pass。
其实如果77的拉杆连杆分开出售就更好了。
发表于 2014-5-13 10:12 | 只看该作者
6050的确便宜,而且很耐炸
发表于 2014-5-13 10:13 | 只看该作者
支持下   话说我也准备买6050配件了  6050的风叶夹和横轴也可以通用吗   我记得大齿好像也可以用  直接换全套可以吗
发表于 2014-5-13 11:14 | 只看该作者
球头规格不一样,很小 不好打磨。 有什么办法
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:18 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-5-13 10:13
支持下   话说我也准备买6050配件了  6050的风叶夹和横轴也可以通用吗   我记得大齿好像也可以用  直接换全 ...
6050的横轴没有上架,我让老板送了一根试试能不能用。
主轴长度和固定环还有中联固定孔不能有偏差,不然需要小小折腾一下,而且价格基本一样的,貌似主轴比较坚挺。
发表于 2014-5-13 11:22 | 只看该作者
其实小机机的玩机成本一点都不比450机小,不耐用还死贵
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:23 | 只看该作者
坏了,我忘记买6050的舵机拉杆了,拉杆球头扣拧下安装到6050十字盘上,然后977的桨夹球头滴一滴502,一切只能等到货再发报告吧。
发表于 2014-5-13 11:29 | 只看该作者
哦。  不知道桨夹通用不。干脆全换了
发表于 2014-5-13 11:47 | 只看该作者
哪个便宜用哪个呗
发表于 2014-5-13 12:08 | 只看该作者
尾机座能通用么?
发表于 2014-5-13 12:43 | 只看该作者
同问  求私密链接
发表于 2014-5-13 14:02 | 只看该作者
一个2.5的球头 1个2.3的   小心出事
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:33 | 只看该作者
517739777 发表于 2014-5-13 12:08
尾机座能通用么?
应该通用,其实我的还没到。尾管粗细一样,电机都是7mm。
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:34 | 只看该作者
好的,这个一定注意。
发表于 2014-5-13 16:22 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-5-13 20:31 | 只看该作者
主轴长度和固定环还有中联固定孔不能有偏差,不然 ...
你在那买的?旗舰店? 要是送横轴的话 我也要买、、、
发表于 2014-5-13 22:17 | 只看该作者
估计兄弟没有拿大机练过新的动作,大机炸鸡成本难以估计,小鸡损失小的多
发表于 2014-5-13 22:54 | 只看该作者
6050有单卖横轴的。。8快一根。。
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:42 | 只看该作者
好像是官方,老板说没有上架,我让老板送一根试试,老板比较爽快。
发表于 2014-5-14 10:54 | 只看该作者
而且手感不如大机,但是心理总是放不开啊
