查看: 679|回复: 11
[请教]用翼龙原配电池还是锂电
发表于 2005-11-16 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了启迪的翼龙空机全套件+辉盛无刷电机电调,突然想起个问题,用四通翼龙原配9.6伏 1000毫安镍氢电池飞和用锂电飞,在重心位置调整无误的状态下,差别大不大?请各位赐教……
发表于 2005-11-16 20:22 | 只看该作者
锂电和氢电比,在相同重量的情况下容量更大,但是比氢电娇贵
 楼主| 发表于 2005-11-16 20:28 | 只看该作者
谢谢,<br>
用那个镍氢的对无刷和无刷电调有没有什么影响?
发表于 2005-11-16 20:42 | 只看该作者
没影响,我就是用9。6V的飞无刷翼龙,感觉力量还行
 楼主| 发表于 2005-11-16 20:45 | 只看该作者
那太好了!问一下你的重心是调整在哪里?电池还是放在原来的位置么?
发表于 2005-11-16 20:51 | 只看该作者
很多模友都是用8.4V-9.6V的氢电飞翼龙的.只要重心调对了.照样爽飞.:em15:
发表于 2005-11-16 20:57 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2005-11-16 20:45 发表
重心应该是在翼弦的3/1处.
 楼主| 发表于 2005-11-16 21:00 | 只看该作者
这样的话电池肯定就得往后移了,换了无刷电池还放在机头原位置重心是不是太靠前了……
发表于 2005-11-17 10:38 | 只看该作者
请教启迪:
  你的无刷套装,如果换3节锂电+7X6,46克 kv1700的白锒铛是不是负荷过重,有被烧毁的危险?
发表于 2005-11-17 16:23 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2005-11-17 10:38 发表
请教启迪:
这种无刷套装用3节锂电+7X6浆.我在几种飞机上都用过一点问题都没有.其中包括冠天的飞翼.翼龙,野马.F3A..
发表于 2005-11-17 16:56 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2005-11-17 16:23 发表
这时候要多大电流?两节锂电的话呢?
发表于 2005-11-17 23:20 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2005-11-17 16:56 发表
这时候要多大电流?两节锂电的话呢?
两节锂电没测量过估计在7-8A.三节锂电全动力12A.
