查看: 17104|回复: 92
全碳纤维QAV400四轴机架由图纸到成品(7月20日更新)
发表于 2014-5-16 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事画了个QAV500的四轴机架,但是通过修改成为了400轴距四轴。机架采用玻璃纤维板或碳纤维板切割,机壁采用铝合金或碳纤板CNC加工,其他隔离支柱一律用铝的。动力采用2212电机,1000KV左右,9047桨,电调20A够用了。
除了机架画的仔细,其他好歹画了下,什么渲染也没好好弄,一个效果图凑合看吧。想喷就喷吧!
废话不多说先上个图。
应模友要求,改了330轴距的,在外观没太大变化内做了很多相应的调整,看起来并不是个矮胖子
只保存了平面图,三维图刚做好还没保存软件卡死,只留下张截屏图。
5月30日盼望已久的成品机架终于出来了,先上点假组装图,日后继续更新装机图!
最近没事自己改装了显示器,把图传直接焊接在显示器里面,这样好看多了。
加装穷人OSD,并按照泡泡老师的教程改了中文和界面
最后又给鸡鸡加了三四叶草的天线,这下看着舒服多了。
配置:
V1飞控
X2212电机,980KV。
ZTW20A黑皮电调。
9047桨
5.8G1000W图传,700线摄像头。
穷人OSD。
3S-5200毫安电池
整机带电1380克,全部共用一块鬼电池,连续飞行时间15分钟。
今天又把摄像头换了山狗,还没买云台直接硬挂飞了一圈。硬挂有微震,图像有模糊感,外加雾霾严重看上去模糊。旁边是电厂,周围全是高压线,不敢远飞。
发表于 2014-5-16 19:43 | 只看该作者
这有现成的图纸下载呀!还是原版的!
发表于 2014-5-16 19:59 | 只看该作者
定个  带我个
发表于 2014-5-16 20:01 | 只看该作者
机臂 建议采用 三角方式镂空 增加 强度
发表于 2014-5-16 20:04 | 只看该作者
可以大一点吗? 用1147桨
发表于 2014-5-16 20:12 | 只看该作者
我想要个300轴距的
发表于 2014-5-16 20:18 | 只看该作者
定一个
发表于 2014-5-16 20:58 | 只看该作者
CAD 2D 图纸用PE立体3D化的吧。
发表于 2014-5-16 21:08 | 只看该作者
我也要一个
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:12 | 只看该作者
机壁是铝合金的,没必要吧?电机座是3毫米厚,机架位置6毫米。还怕断?
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:13 | 只看该作者
天,黑了 发表于 2014-5-16 20:04
可以大一点吗? 用1147桨
400轴距的,桨大不了了
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:14 | 只看该作者
QINGDAOLOVE 发表于 2014-5-16 20:12
我想要个300轴距的
呵呵,300的还要修改图纸,麻烦,再说300的小点,400最合适
发表于 2014-5-16 21:21 | 只看该作者
我也想要300的,好携带
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:22 | 只看该作者
没问题,加个好友私聊
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:23 | 只看该作者
大明大大 发表于 2014-5-16 21:21
我也想要300的,好携带
300的也可以,回头我给你改下一起切。
发表于 2014-5-16 22:29 | 只看该作者
787563191我要谈版
发表于 2014-5-16 22:32 | 只看该作者
我只说我知道个淘宝店加工这架子用玻纤也就几十块。想知道加好友,避免广告~
发表于 2014-5-16 22:39 | 只看该作者
我也先搞一个,我可以提供cnc加工铝件,QQ810963594
发表于 2014-5-16 22:47 | 只看该作者
猫仔TU 发表于 2014-5-16 21:23
300的也可以,回头我给你改下一起切。
楼主 麻烦你改下图 300的我也想跟你一架
发表于 2014-5-16 22:48 | 只看该作者
为什么不建议用圆型镂空呢
