查看: 1430|回复: 14
救命啊。。。H4 飞3分钟马达发热
发表于 2014-5-16 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晚上试机。 飞3 ,4分钟两个反转马达发烫, 正转一点温度都没。。。  我以为把电池挂下面后(以前一直挂上面),重心问题,今天把电池挂回上面还是一样发烫。。。。  各位大神。一般是什么问题比较多???
发表于 2014-5-17 00:01 | 只看该作者
电机座安装水平了吗
我的今天飞了、基本上都是一样的温度
发表于 2014-5-17 00:05 | 只看该作者
先查水平再查线路  有条件对调位置   对角马达转速控制航向角   从飞控再找找原因
发表于 2014-5-17 01:27 | 只看该作者
我的飞机今天也突然这样。。反转马达发热,而且不稳,差点炸了。。
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:46 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-5-17 00:01
电机座安装水平了吗
我的今天飞了、基本上都是一样的温度
之前有一次马达座歪了。  我把它调正了。。  飞控没有重新校准过。。 需不需要重新校准的?
发表于 2014-5-17 12:21 | 只看该作者
是的、基础校准和高级校准都要从新做一次
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:31 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-5-17 12:21
是的、基础校准和高级校准都要从新做一次
什么是基础  什么是高级
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:32 | 只看该作者
最后找到原因不。。。 看我是不是这个问题
发表于 2014-5-17 22:48 | 只看该作者
kingta 发表于 2014-5-17 22:31
什么是基础  什么是高级
发表于 2014-5-18 00:05 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-18 01:01 | 只看该作者
没有,,就是抽。。在排查是电机电调问题,还是飞控问题
发表于 2014-7-19 06:18 | 只看该作者
问题解决了么?怎么解决的?我的也是这情况 !
发表于 2014-7-19 14:02 | 只看该作者
电机座安装水平了吗
我的今天飞了、基本上都是一样的温度
我也h4,你飞一趟下来,电机温度多少?我4个电机有点热。悬停18分钟左右。飞几分钟就40多度
发表于 2014-7-21 15:30 | 只看该作者
我的电机下来最高温度是45度电调36度航线13分钟
