查看: 1586|回复: 13
A6突然无法充电报警~~求解
发表于 2014-5-17 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚冲完第一组电池要换一组再冲突然就报警代码EE=2 死活没办法充电   而且只能冲2S  换3S就不行
发表于 2014-5-17 10:53 | 只看该作者
电池不行了……
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:01 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2014-5-17 10:53
电池不行了……
不是。。。电池好的!现在全部3S都不能冲
发表于 2014-5-17 11:15 | 只看该作者
换个充电器试试,看看是不充电器坏了
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:19 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2014-5-17 11:15
换个充电器试试,看看是不充电器坏了
B6可以!就是不知道这个代码是什么意思
发表于 2014-5-17 11:53 | 只看该作者
疑难杂症。
发表于 2014-5-17 11:59 | 只看该作者
不知道,帮顶一下. 找卖家售后.
发表于 2014-5-17 13:32 | 只看该作者
充电器提醒机主该换新充电器了
发表于 2014-5-17 15:45 | 只看该作者
楼上有真言。
发表于 2014-5-17 18:05 | 只看该作者
不明帮顶
 楼主| 发表于 2014-5-17 20:21 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2014-5-17 13:32
充电器提醒机主该换新充电器了
问題是还没充20次啊
发表于 2014-5-17 22:00 | 只看该作者
强势围观,希望楼主早日解决问题
发表于 2014-5-18 07:43 | 只看该作者
那就要求质保。
发表于 2014-7-15 15:52 | 只看该作者
电池不行了……
