查看: 2008|回复: 15
lightbridge可以把OSD关掉吗?
发表于 2014-5-17 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只输出完整的高清图像,不要OSD信息
另外,地面情况下距离有人试过没有?穿透能力怎样?
发表于 2014-5-18 00:09 | 只看该作者
目前HDMI输出是不带OSD的
发表于 2014-5-18 00:10 | 只看该作者
正准备买呢明天去看实机
也在考虑这个问题
osd信息是从osd模块给出来的因该可以跳过osd模块直接把gcu和图传发射段联机
但是图传地面端上是不是还会有各种数据的显示格局 只不过没有数字了
这个我还没试过明天去看看
发表于 2014-5-18 00:13 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-5-18 00:10
正准备买呢明天去看实机
也在考虑这个问题
osd信息是从osd模块给出来的因该可以跳过osd模块直接把gcu和图 ...
我可以给你问问还有没有货 你手机长时间不动他 osd自动消失
发表于 2014-5-18 00:17 | 只看该作者
应该有打招呼了给我留着呢
手机长时间不动?
我买那个不用手机看图像我是进监视器
发表于 2014-5-18 01:38 | 只看该作者
狗录的没数据的
 楼主| 发表于 2014-5-18 02:56 | 只看该作者
录的当然没有,我问的是lightbridge地面输出的高清信号里。
发表于 2014-5-18 08:14 ——“来自手机” | 只看该作者
正常接手机的时候 连接正常后 轻点击一下屏幕 osd就隐藏了  再次点击就还出来
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:14 | 只看该作者
HDMI输出呢?
发表于 2014-5-18 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者
petsuf 发表于 2014-5-18 19:14
HDMI输出呢?
没有osd
头像被屏蔽
发表于 2014-5-19 12:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-19 15:21 | 只看该作者
2.4G频段绕射性很差,这是无线频率的固有特性。
由于频率越高,波长越短因此国外某些5.8G频段的图传绕射性更差。
高清图传工作在2.4G频段,不建议在有遮挡的情况下使用。
传输距离我们做过实际测试,使用 高清距离优先时,一般会在1.7km以上。
发表于 2014-5-19 21:51 | 只看该作者
code 发表于 2014-5-19 18:14
这批什么时候出货啊。到底即将出的那批有没有配件包的?
现在一直在出货,由于供不应求,出现了一定的断货,预计月底前各代理商应该有货。
有没有配件包 要看你订货的日期了。这个可以和代理咨询下。
