查看: 1710|回复: 21
想入450直机航拍,懂的进来说说吧
发表于 2014-5-18 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入450航拍,摄像头暂时想入黑狗三,其他的设备如图传显示器什么的,用什么好?
发表于 2014-5-18 09:31 | 只看该作者
不靠谱,老实上多轴或者500以上的直鸡,450载重量200g左右就会晃得很厉害无法操作
发表于 2014-5-18 10:09 | 只看该作者
航拍的话多轴比直机稳多了,现在用直机航拍只有一种可能,那就是对续航要求高的直接上汽油直,你用450直机续航也不行稳定性也不行,实在没什么意义。
发表于 2014-5-18 10:10 | 只看该作者
450太小,稳定性差。
发表于 2014-5-18 10:17 | 只看该作者
450负载太小,除非你上无FPV的玩具摄像头
发表于 2014-5-18 10:26 | 只看该作者
机子太小,而且也很灵活,拍出来的东西会看得你想吐
发表于 2014-5-18 10:35 | 只看该作者
如果技术过关再加上自驾仪问题不大但是时间需要考虑
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:40 | 只看该作者
因为入之前挂了180G的手机上去试了试,感觉挺稳的,减震做的挺好,就想入FPV,能实时观看
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:41 | 只看该作者
一套FPV下来会不会很重?没玩过多轴,不怎么想入,看到论坛上也有人玩450航拍,但是帖子好少
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:42 | 只看该作者
autohero 发表于 2014-5-18 10:09
航拍的话多轴比直机稳多了,现在用直机航拍只有一种可能,那就是对续航要求高的直接上汽油直,你用450直机 ...
哈哈,不玩专业,就想偶尔拍个两三分钟,
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:45 | 只看该作者
年后上700,什么设备好呢,一般般的就行,范围也就半径800米左右就OK
发表于 2014-5-18 21:53 | 只看该作者
用直机不靠谱~~~~~~~~~~
发表于 2014-5-19 00:07 ——“来自手机” | 只看该作者
直升机才是王道!
发表于 2014-6-24 00:03 | 只看该作者
FPV设备搞定了么 我也想弄
发表于 2014-6-24 10:57 | 只看该作者
建议上多轴吧
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:49 | 只看该作者
450看来是真的不行了,减震云台加狗3整机也就1045G,拍出来的东西还是有点抖,左右抖,不稳定
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:51 | 只看该作者
840444100 发表于 2014-6-24 00:03
FPV设备搞定了么 我也想弄
没有,一直在观望中,不知道上什么六轴好,有点偏向零度智控
发表于 2014-6-24 16:13 | 只看该作者
晕.........
发表于 2014-6-25 23:03 | 只看该作者
看看
发表于 2014-9-10 01:12 | 只看该作者
dgnc117 发表于 2014-5-18 21:53
用直机不靠谱~~~~~~~~~~
一看就没玩过直机
