查看: 752|回复: 7
HP-100的自带充电器
发表于 2014-5-19 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP-100的自带充电器充电截止电压是4.24伏,其他人也是这样的吗?是否正常?好像有的动力锂电截止电压是高一点的,不知道这个HP-100配的算不算过冲。
发表于 2014-5-19 15:56 | 只看该作者
这种低端充电器芯片的精度一般是1%,应该还好。
发表于 2014-5-19 16:55 | 只看该作者
先说说你是用什么表测的吧,一般四位半的表测量结果才有意义。
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:01 | 只看该作者
我用BB响测的,我现在用1879充电器,这个是充电器已经证明很准的,用BB响测的电压就是4.2.
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-30 22:33 | 只看该作者
高了0.02V
发表于 2014-5-31 14:40 | 只看该作者
超出0.0几伏无所谓,6050的充电器才坑呢,直接5v输出了
发表于 2014-5-31 18:46 | 只看该作者
如果没有任何保护电路,5v充一次还不直接报废了。
