查看: 2139|回复: 30
图传信号突然丢失炸鸡
发表于 2014-5-19 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行中突然图传信号丢失,手动模式下飞行,直接翻耕头炸鸡,gps支撑杆断裂,一付浆断裂,其他无事
发表于 2014-5-19 20:11 | 只看该作者
切手动必死,知道为什么吗。因为你的机子不是平衡的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:25 | 只看该作者
一直都是在手动下飞的,这回正在高速回航,突然没信号没来的急切模式就回来
发表于 2014-5-19 20:35 | 只看该作者
切勿用手动
发表于 2014-5-19 20:42 | 只看该作者
一直都是手动那你还安装GPS干嘛?炸机原因找到了吗?
发表于 2014-5-19 20:43 | 只看该作者
碳管的连接件叫什么
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:48 | 只看该作者
gps安装一是为了可以在osd上显示回航位置,二吗就是以防万一可以自动回航,至于炸鸡原因不是说了吗,图传信号突然丢失,手动模式下飞不就悲剧了吗
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:49 | 只看该作者
ziyee 发表于 2014-5-19 20:43
碳管的连接件叫什么
管箍,tb上一搜一大把
发表于 2014-5-19 20:57 | 只看该作者
pdwdwdw 发表于 2014-5-19 20:48
gps安装一是为了可以在osd上显示回航位置,二吗就是以防万一可以自动回航,至于炸鸡原因不是说了吗,图传 ...
哦,结果还是悲剧了,图传发射多少mw?接收用平板天线了没?听说平板天线效果不错,楼主可以试试。
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:58 | 只看该作者
?from=y1.2-1-176.3.3-1.1-1-1-2[/media]
飞惯手动模式了,现在在gps和姿态模式下飞感觉就是在浆糊里飞行
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:01 | 只看该作者
来自 ...
1w图传,平板天线,飞行高度不够切模式没救回来
发表于 2014-5-19 21:05 | 只看该作者
比我强,境界还不够高。
发表于 2014-5-19 21:06 | 只看该作者
哎,看来你的飞厂是电磁环境比较差,或者是飞的太远了,一般情况1w发射配平板天线接收至少1000米无压力,为什么看不到图像的时候不关控自动返航呢?
楼主用的2810吗想了解下电机 kv?几寸桨?飞行时间?
发表于 2014-5-19 21:20 | 只看该作者
突然丢信号?是为什么?
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:22 | 只看该作者
900kv 1055浆 fpv10分钟无压力,悬停15分钟,但是我一般只飞7分钟左右,一是保护电池,二是留余量以防突发情况,多飞那几分钟其实毫无意义
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:23 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-5-19 21:05
比我强,境界还不够高。
慢慢来吗,我也是炸出来的
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:27 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-5-19 21:20
突然丢信号?是为什么?
只是突然没了信号,当恢复时已经炸鸡了,很突然,来不及切换模式救机子,手动下怕的就是这种情况,尤其是高度比较低的时候,根本没有反映时间
发表于 2014-5-19 23:39 | 只看该作者
哎 还好不是很严重
