查看: 1672|回复: 13
请问 精灵 电池 能并联 充电吗? 有危险没。
发表于 2014-5-19 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有些朋友买了这个东东。 但是不知道这个 这个有没有危险。到底会不会损坏  精灵 电池呢?
大家探讨一下。
我的观点是有损害。
不知道DJI技术可以来指点一下不?
发表于 2014-5-20 07:14 | 只看该作者
大疆,快出来听你的!现在配的单电充实在太麻烦!!!
发表于 2014-5-20 09:11 | 只看该作者
能并联充 ,能叫智能电池,当然充电都是智能的,由智能板控制,但要记得输入的电压不是 220V  是12V 哦
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:37 | 只看该作者
你用过了?  怎么样?
发表于 2014-5-20 09:57 | 只看该作者
按原理是可以充的。毕竟是智能电池,电池内部有充放电控制电路,只要给电池输入12.6V 4A恒定电流的电压就可以充。
由于并充板只是简单的并联。所以充电时间肯定会变长,而且还有个问题就是尽量电池电压尽量一致的时候再并联充电,否则电压低的电池充电电流会很大。
发表于 2014-5-20 09:59 | 只看该作者
如果让大疆回答  肯定是
1.建议用原装充电器
2.对于用非原装设备充电造成的故障及损失 本公司概不负责
发表于 2014-5-20 16:19 | 只看该作者
我用过,没有问题。
发表于 2014-5-20 16:33 | 只看该作者
我觉得还是搞几个充电器分头充比较保险。。。
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:42 | 只看该作者
我也觉得分开冲比较好!
发表于 2014-6-3 21:07 | 只看该作者
分开充安全些,并联充时间长且电压不稳
发表于 2014-6-5 11:05 | 只看该作者
电池最好用原装充电器稳妥些安全些
发表于 2014-6-5 12:00 | 只看该作者
气人,刚买的精灵2V+,充电器是坏的。第一次就充不进电,拿去检测,结果充电池已经烧坏
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:02 | 只看该作者
运气不好!  表示同情!卖家解决没得?
发表于 2014-6-6 17:28 | 只看该作者
这个是电源供给,和充电器一点关系没有,只要电源能提供充足的电流一切OK
