查看: 1383|回复: 9
APM 我的华科尔D10+1002算校准了吗?
发表于 2014-5-20 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校准遥控器各个通道,确保他正常,正确,如果每个通道的值在1000-1900之间。
哪我的华科尔D10+1002算校准了吗?
如果没有校准怎样解决?除了油门.方向可在MP中调校.其它三个不可在MP中设定参数吧?
再:R7通道也没反应.
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:31 | 只看该作者
上图
更正
发表于 2014-5-20 09:49 | 只看该作者
方向不对吧,另外,7通道没插好?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-20 09:51 | 只看该作者
方向不对吧,另外,7通道没插好?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:58 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-20 09:49
方向不对吧,另外,7通道没插好?
来自苹果客户端
什么方向不对   7通道对应华科尔1002的几通道?
发表于 2014-5-20 23:21 | 只看该作者
你的方向通道不对啊,校准的值怎么这么小范围,7通当然对7通,但是你在控上对应的7通是那个开关?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-21 02:31 | 只看该作者
来 ...
控上对应的7通是陀螺仪
 楼主| 发表于 2014-5-21 02:32 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-20 09:51
方向不对吧,另外,7通道没插好?
来自苹果客户端
已重校准  图已更新
发表于 2014-6-13 18:05 | 只看该作者
好好学习,天天向上...
发表于 2014-7-10 21:02 | 只看该作者
拿分的  路过
