查看: 817|回复: 4
菜鸟求教老鸟 450FBL怎么调螺距???
发表于 2014-5-21 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,小机只会玩简单的小筋斗,大机就不敢了,最近入手了一个450FBL的机子 不会调特技模式的曲线,求教,怎么调油门曲线和螺距曲线,还有调特技的时候,K8里面要动参数吗?还是直接在控上面调就可以了??谢谢各位了。。。
发表于 2014-5-21 09:41 | 只看该作者
控里调曲线,k8不用动。油门设置为100  95 90 95 100 螺距+-11度
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:54 | 只看该作者
谢谢你老兄。。。
发表于 2014-5-21 20:03 | 只看该作者
别的陀螺仪还能这样设置啊
发表于 2014-5-22 09:56 | 只看该作者
大鸡威力大,如果控上有idl1和idl2把1设成稍高于nor的模式,2可以像沙发说的那样,等熟悉了还能100直线。
