查看: 5521|回复: 16
v977螺距终于可调了
发表于 2014-5-21 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v977螺距终于可调了
发表于 2014-5-21 19:05 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 19:50 | 只看该作者
楼主厉害,用的哪个机子的球头拉杆,或者是换了旋翼头?
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:57 | 只看该作者
    用 Nano cp  的连杆扩孔就行了
发表于 2014-5-21 20:29 | 只看该作者
这个意义不大,小机一般不需要调双桨的,调舵机拉杆一样效果。
发表于 2014-5-21 22:18 | 只看该作者
能设油门曲线就好了
发表于 2014-5-21 22:50 | 只看该作者
橡皮圈的意义何再?
发表于 2014-5-21 23:23 | 只看该作者
我还以为是增加螺距呢。
 楼主| 发表于 2014-5-22 06:36 | 只看该作者
橡皮圈可以减少间隙和抖动
发表于 2014-5-22 08:30 | 只看该作者
感谢分享!要注意拉杆头在3d时会不会碰到相位臂
发表于 2014-5-22 10:15 | 只看该作者
这样只是可以调节双桨吧?跟螺距有什么关系
发表于 2014-5-22 19:24 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2014-5-22 22:28 | 只看该作者
有现成可用的拉杆
发表于 2014-5-25 00:45 | 只看该作者
这根双桨有啥关系啊.. . . 小鸡一样要调双桨, 要不然更费电.
发表于 2014-5-25 01:26 | 只看该作者
大机上使用活动拉杆是为了调双桨,因为大机结构复杂,精度不好控制。小鸡的旋翼头部件大多数都是一个模子倒出来的塑料件,结构简单误差很小重量也轻,所以一般不要要调双桨。也很少把桨夹拉杆设计成可调活动的。
发表于 2014-5-25 12:42 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-5-25 05:26
大机上使用活动拉杆是为了调双桨,因为大机结构复杂,精度不好控制。小鸡的旋翼头部件大多数都是一个模子 ...
也只有v977这类玩具做死了吧, 华坑的全系列可调.
发表于 2014-5-25 13:52 | 只看该作者
地平綫的小機子也是做固完了的! 小电直要輕,減得一分重量就是額外的一分动力!
