查看: 10128|回复: 39
五线舵机的尺寸是不是都一样的?
发表于 2014-5-24 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经挂掉第四个了,想用别的牌子的换上.不知道尺寸是不是都一样的?
发表于 2014-5-24 19:07 | 只看该作者
請問特帅呆王子,您的主機板都沒燒過嗎?
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:17 | 只看该作者
主机版没烧过,这机飞了这么久就是炸坏了几个尾桨,一对桨夹连杆.一根碳纤维尾杆.
横轴大奖脚架这些都没事.
这机的电子设备中舵机是一个短板,速度力度是不错,精度和耐用能在上一个档次就好了.
还有,三轴可能是考虑适应新手,感度比较大.因为不可调,也只有将就飞.
发表于 2014-5-24 19:53 | 只看该作者
不考虑换一架250级的吗?至少配件随便挑啊
舵机怎么坏了?
发表于 2014-5-24 20:01 | 只看该作者
再棒的小六通只要是五线舵机配置,都不理会的路过
发表于 2014-5-24 20:12 | 只看该作者
全是塑料构件,不耐用啊
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:19 | 只看该作者
刚在废旧舵机里面找出2个拼凑成一个好的,先顶上暂时飞.
舵机价格倒是不贵.主要是大意了,没想到这个舵机这么不耐用,之前预备的一下子用光了
几次烧坏舵机都是像照片那样,舵机顶到头回不来卡死后
舵机的电机过热把塑料件烤化了
发表于 2014-5-24 20:32 | 只看该作者
横轴大奖脚架这些都没事.
三軸感度過大是表是太穩不夠靈敏嗎?
发表于 2014-5-24 20:43 | 只看该作者
舵机价格倒是不贵.主要是大意了,没想到这个舵机这 ...
烤化了
 楼主| 发表于 2014-5-24 20:56 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-5-24 20:32
三軸感度過大是表是太穩不夠靈敏嗎?
是这样的.
翻过来的半径比较大.这个厂方是考虑适应大众.灵活的话怕新手控制不住.
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:04 | 只看该作者
250级别场地需求和450差不多了,我那个场地小,飞150机子都嫌大.100级别刚好
发表于 2014-5-24 21:17 | 只看该作者
当初本想买只这个鸡鸡
但是一看舵鸡上面有5根线,立马石化!
发表于 2014-5-24 21:18 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-5-24 20:56
是这样的.
本來小弟比977還更看好HP 100,還好最終選了977
三軸干涉過大要3D不太適合...977能穩也能很敏捷
发表于 2014-5-24 22:37 | 只看该作者
舵机那么容易坏?卡死要赶紧断电,然后手动转螺杆把滑块转到中间
发表于 2014-5-24 23:08 | 只看该作者
这么说MCPX的舵机算经用的
发表于 2014-5-25 02:29 | 只看该作者
mcxp的舵机虽然贵但是还是蛮耐用,有个台湾朋友飞了上升起落舵一依好好好的
发表于 2014-5-25 10:17 | 只看该作者
横轴大奖脚架这些都没事.
硬件都是短板  简直可以称得上玻璃机了  对新手无爱啊  这机机目前已经雪藏了
发表于 2014-5-25 11:35 | 只看该作者
炸机n次,舵机没事。 最多塑料裂了,点502就行
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:17 | 只看该作者
学到一招了!这办法不错.
以后舵机卡死后,要立即拔掉电池检查.
