查看: 7180|回复: 68
DIY鸭翼机首飞测试,35#楼有图
发表于 2014-5-25 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸭翼机的好处,后续吧,首飞OK
先报配置,1.2M机翼,0.6M鸭翼,机长1M,银燕2215(KV1250)+1050桨,银燕9克舵机三只,辉盛995舵机一只(导向轮),2550MAH3S,起飞质量11**克?
期盼跟风大作
参与人数 2威望 +4 收起 理由
易文 + 2 淡定
GFS + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:18 | 只看该作者
发表于 2014-5-25 23:59 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-5-26 09:08 | 只看该作者
顶你的肺。
发表于 2014-5-26 09:12 | 只看该作者
问一下,垂尾是如何固定在铝方管上的?
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:23 | 只看该作者
自己顶,说说好处
秃秃,适合安装摄像头等,大功率图传等靠前安装,离机尾的舵机等很远,不容易干扰舵机;
鸭翼机的气动特性,机翼不易出现失速而引发螺旋,整机速度慢了,会慢慢掉高度,但姿态保持的还可以,受够了常规布局飞机低速动辄机翼失速导致螺旋的模友看过来;
尾推,不损桨 ,因为动力源离机头最远,可以让摄像头远离振动源,还可以试试油动FPV,;
机身可配重区间长,配重时电池滑来滑去,方便的;
所用舵机少,更可靠,只有三个操作面(副翼兼升降舵(2个操作面)还有方向舵),当然,我的测试机前轮用了个大舵机,金属齿的辉盛995,耐造点;
着陆完美的实现和保持大仰角,刹车感好,滑跑距离短;
制作方便,成本低,外形尺寸宽容,目测即可;
 楼主| 发表于 2014-5-26 09:41 | 只看该作者
mistral 发表于 2014-5-26 09:12
问一下,垂尾是如何固定在铝方管上的?
看图说话:
发表于 2014-5-26 09:48 | 只看该作者
支持原创,有没有考虑在翼尖增加小翼来提高稳定性
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:01 | 只看该作者
翼尖小翼考虑过,但我更看中有个可控的方向舵,翼尖双垂尾的布局,一是安装不便(需要两个舵机,还有舵机布线等),二是经过试验,中置的单垂尾的效果应该是达标的。
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:29 | 只看该作者
打算完美起降,居然让横风吹得。。
发表于 2014-5-26 11:20 | 只看该作者
顶一顶,赞楼主!!!如果前面的小翼做到和主翼一样宽,会是什么效果?
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:39 | 只看该作者
那样就演化为串列式布局了,
目前的鸭翼尺寸升力已经完美配平了,不需要再加大尺寸了。
发表于 2014-5-26 12:10 | 只看该作者
前鸭翼可控吗,还是三角翼混控
发表于 2014-5-26 12:13 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-5-26 10:01
翼尖小翼考虑过,但我更看中有个可控的方向舵,翼尖双垂尾的布局,一是安装不便(需要两个舵机,还有舵 ...
我的意思是增加不可动的小翼,单纯增加航向稳定性,而主垂尾保持不变。原因是将来你机身上是要挂载设备的,而且都是外露的,对气动性能会有不小的影响
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:19 | 只看该作者
轩辕羽 发表于 2014-5-26 12:10
前鸭翼可控吗,还是三角翼混控
鸭翼固定安装角,不可控,直接三角翼混控,方向舵单出
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:29 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-5-26 12:13
我的意思是增加不可动的小翼,单纯增加航向稳定性,而主垂尾保持不变。原因是将来你机身上是要挂载设备的 ...
提醒的是,如果机身挂载太多,影响到垂尾的工作,可以考虑两翼尖加小翼以增强航向稳定性,但我更倾向于适度加大垂尾高度的办法,翼尖立尾虽然没有可动部分,但存在机翼的携带性及翼尖小翼的安装等 的问题;
当然,翼尖小翼的最大好处是可以减小诱导阻力,增加机翼升力,这点我动心,可以考虑鸭翼和机翼都加上小翼,谢谢关注和顶贴。
发表于 2014-5-26 14:14 | 只看该作者
请问楼主次飞机的 重心 在 那????谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:04 | 只看该作者
两个机翼的升力中心连线的中间位置
发表于 2014-5-26 15:09 | 只看该作者
这应该属于串列翼了
发表于 2014-5-26 16:49 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-5-26 15:04
两个机翼的升力中心连线的中间位置
