查看: 2838|回复: 38
用A6能胜任450的外场充电吗(3S2200电池)
发表于 2014-5-28 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如用A6同时充2个3S2200电池,按每个电池充入1500MAH,开6A充电,需要的时间是多久。我有两个计算方法:1     1500*2/6000*60=30分钟        2     1500/6000*60=15分钟     那个计算方法是正确的?
看了这么多摩友的意见,A6恐怕不行,上A9应该可以了
发表于 2014-5-28 09:05 | 只看该作者
第一个正确
发表于 2014-5-28 09:24 | 只看该作者
理论是这样,但实际不是这样。如果你电池够多,A6可以外场。
发表于 2014-5-28 09:58 | 只看该作者
第二种是对的 a6是串充
发表于 2014-5-28 10:01 | 只看该作者
没问题,充2200的电池开到4A没问题,十来分钟充满。我在家用3A充,15分钟能充满。
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:29 | 只看该作者
A6是每块电芯分开充电的吗?每块电芯理论上最大可以开8A充电是吧,考虑到平衡线的通电能力,可以把电流调低点(例如2A或3A),这个想法是正确的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:30 | 只看该作者
假如同时充2块,也是10几分钟充满吗
发表于 2014-5-28 10:50 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-5-28 10:30
假如同时充2块,也是10几分钟充满吗
能,A6不用外接并充板的情况下就可以充两块3s,因为A6是6通道单独充的,所以每一路都可以最大开到8A充,充一块和充两块的时间都是一样的。现在的达普、花牌、格式都标称支持5C充电,也就是5*2.2A=11A充,但是没人敢这么玩。一般用到2.5C充顶天了,太大电流不安全也影响电池寿命。
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:29 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-5-28 10:50
能,A6不用外接并充板的情况下就可以充两块3s,因为A6是6通道单独充的,所以每一路都可以最大开到8A充, ...
明白了,谢谢
发表于 2014-5-28 11:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-28 11:39 | 只看该作者
6A 15分钟绝对可以冲满
发表于 2014-5-28 11:52 | 只看该作者
RE: 用A6能胜任450的外场充电吗(3S2200电池)
jxncxjh 发表于 2014-5-28 09:58
第二种是对的 a6是串充
串充的? 就是说我设定好了4A充电电流,同样设定下充一块的时间和充两块的时间是一样的?
我是6s电,用自带的并充板(难道是串充?)
发表于 2014-5-28 11:53 | 只看该作者
对3s电池来说  是的
发表于 2014-5-28 11:54 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-5-28 11:53
对3s电池来说  是的
我是6s的
发表于 2014-5-28 11:56 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-5-28 11:54
我是6s的
那就是并充了  和串充是两回事
发表于 2014-5-28 12:02 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-5-28 11:56
那就是并充了  和串充是两回事
哦… 明白了,谢谢~
@楼主:上面我第一个回答是错的,用于3s电时用a6充电器上的口两块都单独接到充电器充电时是第二个公式,如果两块都接在自带的并充板上就是第一个公式…这样整理应该就对了
发表于 2014-5-28 12:32 | 只看该作者
外场一直5c充电
发表于 2014-5-28 12:34 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-5-28 12:32
外场一直5c充电
不是说5c不能冲,但是这样电池寿命会缩短很快,电流太大容易起火,正常锂电推荐的是1c充电,这样寿命最长。
发表于 2014-5-28 13:41 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-5-28 12:34
不是说5c不能冲,但是这样电池寿命会缩短很快,电流太大容易起火,正常锂电推荐的是1c充电,这样寿命最长 ...
现在我也正在验证这个问题,想看看经常5c充电对电池影响到底有多大,不过细算起来一块电池又能有多少起落
发表于 2014-5-28 13:45 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-5-28 13:41
现在我也正在验证这个问题,想看看经常5c充电对电池影响到底有多大,不过细算起来一块电池又能有多少起落 ...
期待你的测试结果
