查看: 3195|回复: 25
HP100 BL 换977桨变灵活了-更新自旋翻感受
发表于 2014-5-28 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来那个有平衡金属块的桨被我敲出金属配重后一直飞到现在,炸了好多次。、
本来想炸坏了换一副轻量化的桨,就像977的。无奈这个原装桨太结实
一直到今天换了新舵机,顺便上新桨看看
飞了半个电池,果然如我预想的一样。侧翻半径小了很多
因为这个977的桨很轻爆,短大概2mm。。孔要自己扩大一下。
然后。因为这个桨软,翻的一瞬间就像977有爆浆声,呵呵~
发表于 2014-5-28 16:50 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-5-28 16:59 | 只看该作者
用HFP100的桨试试。
发表于 2014-5-28 17:44 | 只看该作者
100太不耐炸了!特别是大桨夹,不过很暴力!
发表于 2014-5-28 17:53 | 只看该作者
有架小机在家里飞飞蛮不错的
发表于 2014-5-28 18:38 | 只看该作者
977桨叶花坑机能用不?
发表于 2014-5-28 19:16 | 只看该作者
我的是977,感觉大桨还挺耐炸,但是有次尝试买6050的配件时顺便要了两幅大桨,跟977大桨尺寸基本一样,但是材质的韧性超级强,简直跟我以前三通玩具桨一种材质,很不错。
发表于 2014-5-29 00:46 | 只看该作者
HP100已经有新款桨了,质量和款式绝对值得推荐。不亚于以前mcpx用的几十一对的kbdd桨
发表于 2014-5-29 11:10 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2014-5-29 21:58 | 只看该作者
多了个选择
发表于 2014-5-30 16:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:47 | 只看该作者
好久没出外场,今天去草地炸了几把.
风有点大.先试验侧钟摆.小场地一直不大敢飞这种动作,因为小鸡的侧钟摆和450完全不一样,没有足够的练习空间
炸下来会死得很惨.
炸了2电池之后找到一点感觉,可以连续做好几个,只是怕控不住飞的高度非常高,都快看不见那种了.
最后把大齿稍微扫了,收拾东西要回去
突然发现风小了,想起来,之前尝试过做自旋翻.不是很成功
这把换了新大桨看看是否有所改观.
又重新开控电池,有重大发现了,自旋翻很好做.不再是那种控不住的漫天跑型
小鸡中飞自旋翻我试过亚托150 和伟力977,都可以做,
但是可控性还是HP100BL我现在这个状态最好
150是差在三轴参与度太大,不好给舵, 977是差在动力太弱
发表于 2014-5-30 22:20 | 只看该作者
977在我看来动力很强,唉目前也只敢飞6轴模式……
发表于 2014-5-31 10:10 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-5-30 19:47
好久没出外场,今天去草地炸了几把.
风有点大.先试验侧钟摆.小场地一直不大敢飞这种动作,因为小鸡的侧钟摆 ...
LZ有没拍视频?弄个让大伙学习学习啊
 楼主| 发表于 2014-5-31 11:04 | 只看该作者
由道入魔 发表于 2014-5-31 10:10
LZ有没拍视频?弄个让大伙学习学习啊
发有好多,搜索一下我的帖子吧..
发表于 2014-5-31 18:59 | 只看该作者
记得版主以前提到过,您之前的fbl80换上迷你T插后,就算是老电池也能感觉到源源不断的动力,在下不太清楚,到底是老电池插头老化后电阻变大?还是原装全新插头电阻本来就是那么大?
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:15 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-31 18:59
记得版主以前提到过,您之前的fbl80换上迷你T插后,就算是老电池也能感觉到源源不断的动力,在下不太清楚, ...
FBL80换插头动力好,其实除了旧插头老化,还有一个原因是这个机的硅胶电池插头导线很容易断股.用久了动力感觉越来越弱.
换了T插是好,但是时间久了也差不多.80机的这种碳刷动力是在受不了..
发表于 2014-7-4 14:14 | 只看该作者
楼主,没有金属配重的原装桨飞行怎么样?
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:32 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-4 14:14
楼主,没有金属配重的原装桨飞行怎么样?
没有金属配重的原装桨,你是说那个根部宽,浆尖窄的浆吧?
这个比977浆更好,更灵活.因为这个浆刚度大很多,不会变形.
做钟摆的刹车效果也更明显.
发表于 2014-7-11 13:42 | 只看该作者
楼主是不是用的jr      这么说蓝飞翔的高频头可以支持地平线的对吧     我dx8能对上吗
