查看: 6972|回复: 37
看看我忙了一下午用压缩机改装的气泵
发表于 2014-5-29 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做这个气泵的目的是 代替皮老虎以 也可以使用喷笔    由于自己做很忙乱 没有拍摄制作过程   大家要是有问题可以随时提问 互相学习
气泵购件价格表
1、压缩机1个    压缩机是朋友送我的 是老饮水机拆机的 小压缩机  功率78W    0元
2、灭火器(储气罐)1个   灭火器是在废品收购站买的  为了减小体积 买了2L的   这个是二氧化碳灭火器  优点是罐壁比较厚  20多个压都没有问题 安全   10元
3、气压开关1个    气压开关是3通 4口的   所谓三通是不算储气罐接气压开关的口  实际是4口  15元
4、阀门 3个(两个一边是扣的另外一边是接皮管的  另外一个两边都是扣的这是为了接***接头用)   阀门要在买气压开关的店里购买 因为气压开关接口螺纹特俗其它地方不好买  15元(5元一个)
12MM的管 1米   4元
安全阀 1个   保证不过压  可以放心使用  5元
表头1个   购买小的  螺纹直径10MM的  10元
卡扣 4个   4元
基本就这些配件  都是当地气泵商店购买的
简单介绍一下制作过程  首先把买回来的灭火器 内部的二氧化碳等物放掉  拆下铜阀  铜阀不好拆可以用火先烤一下管径在拆    拆下铜阀把铜阀芯拆除   铜阀顶端是顶针口我们用不到  用8MM丝锥过孔  用8mm螺丝堵死   把侧边安全口螺母拆掉 膜片去除  这个口正好是10mm的  接表头     铜阀喷口 留下喷嘴螺母和铁杆  把铁杆适当锯断  刚好套上12mm管  这个做为气罐进气口   三通气压开关(实际是4口)具体接法  一个压缩机进气  一个出气口  一个安全阀 一个气缸进气口    气压开关和安全阀的压力可以调整  我现在设置的是压力开关4公斤压力的时候 停机   安全阀大概在5-6公斤的时候启动放气   由于我用不是太高的压力  所以没有调太高    如果需要的话在增加一些压力也是可以的    最好用大一点的压缩机 和气缸 效果比我这个还要好些  不多说了看图吧  不懂的地方一起讨论
发表于 2014-5-29 19:01 | 只看该作者
挺好的。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-29 20:41 | 只看该作者
请教一下,楼主,出气量怎么样?是不是还有一个口是吸入空气的啊?请指教!
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:04 | 只看该作者
吸气口我还没有处理  就是压缩机下边有个管子 那个要做简单的滤清 防止有杂质和过多的水分吸进缸体   出气量可以的  主要我用的出气量小可以满足我的使用  如果要用码钉枪或喷笔建议换个大一点的压缩机 这样产汽的速度快  压力可以在提高  管路换成铜管升压的8个压没有问题  也很安全  我用不上那么高的压力 所以只调到4个压
发表于 2014-5-29 21:07 | 只看该作者
感谢楼主,无私奉献!强!
发表于 2014-5-29 21:10 | 只看该作者
空气之中的水会滞留在瓶中吗?
发表于 2014-5-29 21:13 | 只看该作者
出气口按个汽水分离器,和精密过滤器就行了!
发表于 2014-5-29 21:22 | 只看该作者
我也想改个,学习中
发表于 2014-5-29 21:24 | 只看该作者
俺也准备弄它一个,怎么样?
发表于 2014-5-29 22:51 | 只看该作者
我也想改个,学习中
发表于 2014-5-30 00:28 | 只看该作者
好玩 。
发表于 2014-5-30 04:48 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-30 12:15 | 只看该作者
很好
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:57 | 只看该作者
dxq100 发表于 2014-5-29 21:10
空气之中的水会滞留在瓶中吗?
会的   后期要改的是吸气口加滤清 在存气罐下边开个口用螺丝多好 用一段时间放一下水  防止水多了腐蚀罐体
发表于 2014-5-30 17:52 | 只看该作者
楼主能否画各个部件的连接图
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:11 | 只看该作者
ye7401 发表于 2014-5-30 17:52
楼主能否画各个部件的连接图
今天有点事  明天晚上看看有没有时间画一个  如果仔细看能看懂的
发表于 2014-5-30 22:15 | 只看该作者
感觉灭火器倒下来比较好,直接用气压开关链接灭火器和气泵。这样的话用的管子很短,用铜管也不贵
发表于 2014-6-4 21:51 | 只看该作者
这肯定没有危险吗?
 楼主| 发表于 2014-6-5 06:52 | 只看该作者
tenfon 发表于 2014-6-4 21:51
这肯定没有危险吗?
应该没有危险  二氧化碳灭火器罐承受的压力是25公斤压力以上  我现在最高压力选定4公斤压力(6个压也可以 但我使用4个压力足够了) 然后压力保险措施有两个 一个是压力电控开关  另外一个是安全阀   压力开关室调到4公斤压力就断电  低于2个压开始工作   安全阀调整在5公斤多压力就自动放压(类似于压力锅安全阀) 双重保险应该没有什么危险了   另外压缩机本身也有过热保护器   压缩机产气达到一定压力也就憋住了  这个时候压缩机本身会热 热了过热保护器会自动断电   这样算来应该是3个保险措施了      我这样分析不知道是否正确   仅供参考
发表于 2014-6-5 17:01 | 只看该作者
是2.5个压力。不是25个压力吧
