查看: 2927|回复: 27
心爱的977刚满月,在餐桌上撞了一下,就突然不能对频了!
发表于 2014-6-1 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就在刚才,一边陪LP看电视,一边在客厅里自由自在的飞着我的977,突然一个不小心,大桨碰到餐桌的边缘,‘啪’的一声,赶紧断油。
捡起来,重新拾掇好,发现红灯不停的慢闪,以为是电池没电了。赶紧换了一个满电的,还是慢闪,又立即再换,还是慢闪、再换……
一连换了5个,都是外甥打灯笼----照旧啊。
仔细观察接收机主板,没有任何碰伤、掉件,因为我曾经飞过6050,接收板就碰撞N次变形虚焊过,所以特地将977的接收板用海绵胶包了防止撞击。
遥控器肯定没问题了,重新打开试了N次,感觉很正常,不可能突然挂掉吧!
哎! 自从977来到我家,我就爱不释手,没有一天不飞他个3-5个电的。还带着它到室外风光了几回,逐渐从生手变成熟手,不断的炸鸡、换配件、修改完善,其中的苦乐酸甜,一言难尽啊。
没想到,今天,六一的晚上,它就突然罢工了。
晚上光线不好,就不拍照了。
明天再说吧
发表于 2014-6-1 22:45 | 只看该作者
先接收机上电,然后开控对频,你确定是这样吗?
发表于 2014-6-1 22:50 | 只看该作者
可能是陀螺仪脱焊了,用热风枪吹下看看。
发表于 2014-6-1 23:53 | 只看该作者
潮湿天气也会有对不到频的情况
发表于 2014-6-2 00:30 | 只看该作者
我出一块977全新接收100元,全新没用过。
发表于 2014-6-2 10:04 | 只看该作者
这个问题很简单也很复杂,还好不是我碰到
发表于 2014-6-2 20:50 | 只看该作者
楼主为什么现在不飞6050了呢
发表于 2014-6-3 11:17 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-2 10:04
这个问题很简单也很复杂,还好不是我碰到
这问题如何解决?我手上有一台977的控坏了,对不了频,拆开看也没发现明显的问题
发表于 2014-6-3 13:24 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 14:54 | 只看该作者
楼主先给接收机上电  在开遥控器试试
977的对码就是这样的
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:23 | 只看该作者
歼击机 发表于 2014-6-2 20:50
楼主为什么现在不飞6050了呢
1 原机有刷电机坏了,改成空心杯,动力很弱,基本只能航线,幅度还不能大
2 380AM电池充满电,只能悬停4分钟左右
3 每次飞完1电,必须等10分钟后,主电机温度不再烫手才能再次飞
所以有了977,基本不再碰6050了
发表于 2014-6-3 16:24 | 只看该作者
2 380AM电池充满电,只能悬停4 ...
楼主对上了没有。
发表于 2014-6-3 21:27 | 只看该作者
返厂,我的就是修好的,不知道啥原因
发表于 2014-6-4 08:16 | 只看该作者
出977新单机、400
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:19 | 只看该作者
wxy111111 发表于 2014-6-3 21:27
返厂,我的就是修好的,不知道啥原因
我研究了半天,无从下手。
请问怎么返厂?给个联系方式,谢谢
发表于 2014-6-4 21:04 | 只看该作者
找你买的上家
发表于 2014-6-5 00:19 | 只看该作者
和LZ问题一样的我出现2次了,现在已翻厂
发表于 2014-6-6 10:05 | 只看该作者
l楼主出6050吗
发表于 2014-6-9 15:09 | 只看该作者
擦擦,我也有一块这样的主板,请问怎么返厂?
 楼主| 发表于 2014-6-9 21:11 | 只看该作者
没想过要出,自己玩过的东西,就会有感情。即使坏了,也可以静态摆放吧
