查看: 7399|回复: 40
小胖子首飞螺旋炸鸡。
发表于 2014-6-2 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手小胖子。3S6600MAH电池(3*2200).朗宇2216KV1250电机。40A好赢电调。全部重量1450克。以前一直飞翼龙,从来没有螺旋过,不知道什么是螺旋。翼龙审美疲劳升级了小胖子,结果首飞就螺旋炸鸡,让我见识了螺旋的威力。现在不敢飞了,心理有阴影,飞起来就害怕螺旋,大家有飞小胖子的给支个招吧,怎么样保证小胖子不螺旋。
发表于 2014-6-2 13:47 | 只看该作者
小胖子本质就是飞翼,飞翼转弯容易失速
对不熟悉的机型,建议保持安全速度,
近地面先测试好舵效和失速临界值,
重心宁可靠前也不靠后
等重物一定要固定牢靠
发表于 2014-6-2 15:19 | 只看该作者
没大碍
发表于 2014-6-2 15:20 | 只看该作者
小炸而已,,,,还可以继续炸。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-2 15:36 | 只看该作者
泡沫机就这点不好,修过之后特难看
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:15 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-2 15:36
泡沫机就这点不好,修过之后特难看
手上没有泡沫胶了,所以只有用立时得胶水粘接。
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:18 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2014-6-2 13:47
小胖子本质就是飞翼,飞翼转弯容易失速
对不熟悉的机型,建议保持安全速度,
顾虑这么多,玩FPV还可以轻松点吗?小小翼龙从来没有这么多的顾虑。
我特地登陆了来回复,,一样的配置一样的螺旋,炸得比你的难看多了。以前冲浪者和fx61不知多好飞,换了小胖炸了好几架了
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:20 | 只看该作者
小胖子本质就是飞翼,飞翼转弯容易失速
对不熟悉的机型,建议保持安全速度,
谢谢咖啡的建议。关键是心理有阴影了。飞起来就害怕螺旋炸鸡回不来。
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:24 | 只看该作者
binwen06 发表于 2014-6-2 16:18
我特地登陆了来回复,,一样的配置一样的螺旋,炸得比你的难看多了。以前冲浪者和fx61不知多好飞,换了小胖炸 ...
当时没敢飞高。一直在视距飞,要是真的飞高飞远FPV的话,那就很难说了。
螺旋我成功救过,就是关自稳模式反方向打副翼,但是总有失手得时候
发表于 2014-6-2 16:26 | 只看该作者
有一次炸到菜地里,俯冲炸的,那是很远的地方,每次玩都心惊肉跳,后来就爬爬高度,不敢远飞了
发表于 2014-6-2 17:00 | 只看该作者
你要先拉高,看看你的胖子在多少速度时容易失速,以后就要大于此速度飞,决不能小于它。
发表于 2014-6-2 20:04 | 只看该作者
这种飞机速度一定要有,注意减小副翼舵量,不能关油门打副翼,转弯半径适当增大。
发表于 2014-6-2 20:16 | 只看该作者
二手区好像看到卖这胖子
发表于 2014-6-2 22:31 | 只看该作者
上个帖子和你说过重心的问题,机翼下方标的也是对的,靠前但安全好控制。
说实话,这飞机挺好飞的。。。最佳配置和最佳重心,都需要经验的。
你走了我初学时的老路,就是没装机头木架斜撑。。。装了不会炸成这样,如果你是老手,可以不装。
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:31 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-6-2 20:16
二手区好像看到卖这胖子
有重新装了起来,价格太低出不掉。值自己留着炸。
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:35 | 只看该作者
谢谢你的建议。
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:39 | 只看该作者
谢谢您的宝贵经验
发表于 2014-6-3 00:01 | 只看该作者
速度要保证40以上,不要指望慢慢飘着飞,速度慢了必死无疑
