查看: 2311|回复: 7
3S电调怎么改成支持4S?
发表于 2014-6-2 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S电调怎么改成支持4S? 要改那个模块吗?
发表于 2014-6-2 16:39 | 只看该作者
加点钱
3S支持 没法变成4S支持
建议以后买电调考虑延续及自己进步带来的冗余量
发表于 2014-6-2 17:36 | 只看该作者
有人用普通的3S天行者电调直接上4S没问题,理论上4S电只高出4伏电压,一般的元器件都能接受。电调里的元件耐压都在30伏左右,如果不放心的话,可以不用电调里的BEC,用外置BEC向接收和舵机供电。
 楼主| 发表于 2014-6-2 18:06 | 只看该作者
zhonghanfu 发表于 2014-6-2 17:36
有人用普通的3S天行者电调直接上4S没问题,理论上4S电只高出4伏电压,一般的元器件都能接受。电调里的元件耐 ...
3S天行者的确不供电能上4S,我还有个问题就是如果不用3S的电调供电(挑掉红线),上4S,会不会烧了供电?
发表于 2014-6-2 18:15 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-6-2 18:06
3S天行者的确不供电能上4S,我还有个问题就是如果不用3S的电调供电(挑掉红线),上4S,会不会烧了供电? ...
挑掉线不用了,怎么会烧?7805等线性电源空载不会烧的。开关式电源是不可以空载的。
发表于 2014-6-2 21:25 | 只看该作者
直接上,没问题的
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:33 | 只看该作者
谢谢大侠   我有个精灵1中心板 不用他的自带供电(只支持3S)上4S应该不会烧了吧
发表于 2014-6-3 23:45 | 只看该作者
買過合適的總比左改右改好.
