查看: 1679|回复: 18
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾
发表于 2014-6-3 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始用天行者x8当FPV载机,感觉太不便携 干脆上了x5 发现也不爽,只好再换小胖子,装了一周磨磨唧唧才完工。 中间空间太小啦 布线乱的要命。
为了便携 干脆V尾也可拆,前后起落架也可拆。
配置2814 kv1100 9*6仿apc 4s 4800mah 700线 罗美2.4 433 41ap 全重1.72kg
上图:
前面的板子安装齐了挺重的,接近40g,而且会增加摄像头云台的高度,增大风阻,斟酌了一下 就上了一块底板。
布局就这样了,左右开的模具不好整,还是x8那种上下开的模具方便,先安装好设备再封盖
没有模板了,整了一个cd光盘垫着,机身内部相应位置也有对应的一块木板
转向加减震的起落架
简易可拆结构 比较方便
两个V尾与机尾接合处用一根2mm的碳杆穿过,两边用舵脚固定器堵住就行了 试了一下强度还行,飞的时候再用胶带加固下应该问题不大了
前转向起落架的舵机用y线与41ap的黄线并联,接到433的转向4通道,注意看看和V尾联动一致不,不行的话就改造舵机成反向舵机。
这几天抽空去飞下试试,感觉挺重 看论坛里兄弟们螺旋事故有点怕了,你们遥控器舵量给的多少?我调节的是70%行程
发表于 2014-6-3 01:45 | 只看该作者
路过  学习了
发表于 2014-6-3 01:50 | 只看该作者
滑跑起飞吗?
发表于 2014-6-3 02:19 | 只看该作者
搞航拍装起落架阻力会很大的,楼主还不如把起落架卸掉改手抛呢
发表于 2014-6-3 05:45 | 只看该作者
不错哦!
发表于 2014-6-3 06:42 | 只看该作者
实用就好
发表于 2014-6-3 07:39 | 只看该作者
木板应该再延伸把舵机放在木板上,形成一体那就更好了
发表于 2014-6-3 08:41 | 只看该作者
支持DIY,这个小胖怎么就装到1.72kg了?貌似太重了。
发表于 2014-6-3 08:55 | 只看该作者
这个重吗
发表于 2014-6-3 09:46 | 只看该作者
问一下楼主X8好飞吗?
发表于 2014-6-3 10:50 | 只看该作者
真的够重
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:09 | 只看该作者
小云南 发表于 2014-6-3 09:46
问一下楼主X8好飞吗?
很好飞, 看到他们螺旋我很奇怪 我没螺旋过,可能和飞行习惯有关系
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:12 | 只看该作者
电池太重了81的 4s4800mah  重量540g, 如果换成3s 4200  280g   ,就可以减轻260g   电机换回2216 再减轻几十g,重量就变成1.45kg 这样就正常了
发表于 2014-6-3 15:01 | 只看该作者
勿近 发表于 2014-6-3 14:12
电池太重了81的 4s4800mah  重量540g, 如果换成3s 4200  280g   ,就可以减轻260g   电机换回2216 再减 ...
我2216电机。3*2200电池(6600MAH)全部重量1450克。
发表于 2014-6-3 17:14 | 只看该作者
哦哦,X8你用什么动力,是淘宝推荐的朗宇2814 铂金60A,1万毫安电池吗,舵机是MD993吗
 楼主| 发表于 2014-6-3 20:16 | 只看该作者
看我以前帖子
发表于 2014-6-4 20:15 | 只看该作者
抽时间看看 学习中
发表于 2014-6-5 14:57 | 只看该作者
我的小胖飞控U2.副翼舵量40.升降是50
发表于 2014-6-5 19:41 | 只看该作者
也想整一架
