查看: 2534|回复: 25
[3D机/KT机] KT机SLICK
发表于 2014-6-5 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是网店资料,可是我的起飞重量达到了500克,我觉得太重了。请飞过的模友说说你们的起飞重量是多少?拉力是多少?什么配置?谢谢!
发表于 2014-6-5 13:59 | 只看该作者
kt鸡 已经没有 存在的价值了。 完全被EPP 取代了
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:42 | 只看该作者
8MM的EPP听说不错,但不知刚性怎样。我见有些飞KT飞的也挺好呢
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:45 | 只看该作者
KT相对EPP来说好处是刚性好,另外重量重点在室外稍有点风影响不大
发表于 2014-6-6 13:50 | 只看该作者
我做的kt3D 530克500克没问题,只要推力足
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:10 | 只看该作者
还是尽量轻点好啊,拉力重量比大,翼载也小,好玩也好飞。我现在用的XXD电机,不知用朗宇效果能好多少。
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:11 | 只看该作者
我用的1300ma25c电池,40A固朗电调,
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:12 | 只看该作者
店家推荐用20A电调我感觉靠不住吧。用30A电调应该可以吧,但也轻不了多少啊。怎么减重,怎么提高拉力,大家有何高见都说说啊
发表于 2014-6-12 19:46 | 只看该作者
对于800左右的飞机,我觉得重点还是通过电池电机减重,KT板可以少许加强,摔坏就换。
发表于 2014-6-17 11:11 | 只看该作者
这个是水星3D,click3D,你500克还算好的,我用2212KV1400+9寸浆+40A电调,1300MHA3S电池,重量达到750G。不过这个飞机由于尾巴很长,非常好吊的,有点风的时候也可以爽吊
发表于 2014-6-17 11:38 | 只看该作者
那倒不会啊 各有各的好处 kt便宜 更轻 更易于修补 刚性比epp好 完全可以实现自制   epp耐炸 但是刚性差太肉了 飞3D太肉
 楼主| 发表于 2014-6-18 20:23 | 只看该作者
说的是
发表于 2014-6-24 10:58 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-26 14:44 | 只看该作者
我自己做的同型号的飞机,翼展84CM,郎宇2212 KV980,1047慢速桨,3S 11.1V 1000mah,3个9克舵机,40A好赢电调(20A也没问题),6通天地飞接收配个BB电显,起飞重量470多克好象,现在经修补又重了些,飞的好好的无压力,你这个商品估计重在贴膜上了,这机练吊机很不错,可以低空慢飞做动作,感觉在小场地飞比KT330能相对安全些。
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:19 | 只看该作者
楼上说用的朗宇2212?这电机线在前面怎么方便?
发表于 2014-6-29 17:52 | 只看该作者
朗宇 XXD 我都在用,感觉差别真心不大啊。不过 电调最好用好的,好坏电调,线性差别很大的,
发表于 2014-8-9 19:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-10 10:58 | 只看该作者
我的kt330不好飞,貌似click 这种机型好飞,我正在做这种机,用kt330的设备,80cm翼展双面背胶写真,不知好飞不。
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:42 | 只看该作者
不用双面背胶吧,太重了
发表于 2014-8-16 18:39 | 只看该作者
帮顶拿分走人!
