查看: 1101|回复: 7
fpv图传选择
发表于 2014-6-10 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教1.8g一套 245  5.8g一套500   区别大吗
发表于 2014-6-10 21:37 | 只看该作者
有1.8G的图传?
发表于 2014-6-10 22:33 | 只看该作者
市售图传一般只有1.2GHz和5.8GHz。需要长距离飞行的就用1.2GHz,但是遥控最好用433增程,否则2.4GHz倍频效应会造成严重干扰。近距离FPV的就用5.8GHz。
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:37 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-10 22:33
市售图传一般只有1.2GHz和5.8GHz。需要长距离飞行的就用1.2GHz,但是遥控最好用433增程,否则2.4GHz倍频效 ...
ghz指的是图像清晰度吗,为什么远距离用1.2这种便宜的?
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:38 | 只看该作者
什么是433曾程,什么事2.4干扰?求解,我是菜鸟
发表于 2014-6-10 23:58 | 只看该作者
不用了解那么清楚。。。飞远用1.2图传433控,近处就5.8g 2.4g控。。。你的空上面要是天线很短就是2.4的,要是拉出来很长一根就就是72m的。。
发表于 2014-6-11 05:57 | 只看该作者
有滤波器可以将信号频率过滤为1.5G,,可有效避倍频数干扰,,,,,
发表于 2014-6-11 10:57 | 只看该作者
是信道频率,1.2Ghz绕射能力强一点,适合远距离飞行。5.8GHz衰减比较厉害,如果要远距离飞行必须加很大功率。
