查看: 1302|回复: 20
大爷们来帮晚辈个忙吧
发表于 2014-6-12 01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟风买个并充板。手里有个B6。看帖子才知道B6只能开到5A。3S电能并充两块这个我知道,但是我想咨询下,我把充电电流控制在5A能同时充6块3S电池吗?时间是有的是,通宵充也可以。
另外潜水发现并充的话电压要一样才行,每块电池的电压要如何保持一致啊?难道要放电到同等电压在一起并充吗?这样太麻烦了
发表于 2014-6-12 01:32 | 只看该作者
你往板上一插就平衡了
发表于 2014-6-12 07:29 | 只看该作者
并充板是给大电流充电器用的,比如pl8一类,一般是八轴或者700级直升机的电池,一组两块一起用,基本上电压一致,才会去并充。
发表于 2014-6-12 07:57 | 只看该作者
充电时一定要看守,不管什么充电器,论坛曾经有人过充后家里火灾的。
我现在用PL6,之前用B6的时候充到夜里也看着
发表于 2014-6-12 09:54 | 只看该作者
B6使用并充板的效果不会很理想。
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:05 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-6-12 09:54
B6使用并充板的效果不会很理想。
这B6是最低端的平衡充吧?
发表于 2014-6-12 10:24 | 只看该作者
我的B6用5A但是达不到!
发表于 2014-6-12 11:52 | 只看该作者
我一直在用并充,B6和B8
发表于 2014-6-12 15:39 | 只看该作者
建议不用B6,太拼人品了
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:12 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-6-12 15:39
建议不用B6,太拼人品了
那哪款性价比好些
发表于 2014-6-12 16:13 | 只看该作者
并冲板上不是有平衡插头吗 还用要求被充电电压保持一致吗?
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:19 | 只看该作者
这我知道,如果电压相差比较大的话,平衡的时间会很长。这样是不是伤电池了
发表于 2014-6-12 17:22 | 只看该作者
飞仔 发表于 2014-6-12 16:12
那哪款性价比好些
bc168 不错 中阶用这个。多潜水吧
发表于 2014-6-14 21:10 | 只看该作者
如果充多个电池,换一个好点的充电器吧
发表于 2014-6-14 22:36 | 只看该作者
并充并充,当然是并联充电,电压不一致时,高电压的会给低电压的充电,电压差大电流会比较大,所以有危险,不好
发表于 2014-6-15 00:07 | 只看该作者
湘江飞鹰 发表于 2014-6-12 11:52
我一直在用并充,B6和B8
请教最右边的是?
发表于 2014-6-15 21:23 | 只看该作者
乐迪CB86充电器
发表于 2014-6-16 01:29 | 只看该作者
用起来怎么样
发表于 2014-6-16 15:33 | 只看该作者
感觉一般,跟A6差不多
发表于 2014-6-28 09:56 | 只看该作者
