查看: 868|回复: 16
977飞一二分钟就出现尾浆可以转动,主奖不转动
发表于 2014-6-12 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他的都完好,舵机也正常。就是出现主奖不转尾奖可以转的情况,
发表于 2014-6-12 21:48 | 只看该作者
摔得 我的也有这情况
发表于 2014-6-12 21:51 | 只看该作者
说的不详细,是空中突然停转,还是飞一会降落关油不换电池再起飞,而出现的故障
发表于 2014-6-12 22:02 | 只看该作者
又是977.
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:42 | 只看该作者
就是你说的这种情况
sbt7118 发表于 2014-6-12 21:48
摔得 我的也有这情况
你是怎么弄好的
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:43 | 只看该作者
发表于 2014-6-13 15:52 | 只看该作者
飞起来没事
发表于 2014-6-13 15:54 | 只看该作者
檢查無刷的接線有沒有斷吧
发表于 2014-6-13 17:59 | 只看该作者
无刷接触不良。
发表于 2014-6-14 22:09 | 只看该作者
我的也有这问题,换个电池又好,一般电池时间飞久了就会。
发表于 2014-6-14 22:47 | 只看该作者
我之前也反映过这个问题,估计是电调对电池欠压保护设置的比较高,接收板的欠压则设计的比较低,而尾电机是由主板驱动。
发表于 2014-6-14 22:53 | 只看该作者
不过,出现这种情况一般是电池电压降到3.2v以下,才显现。
如果楼主只是废了2分钟,就出现,是不是电池不行了?看看电池鼓包了没有。或者换一个电池试试
发表于 2014-6-15 08:02 | 只看该作者
我剛也發生這問題,一直檢查後發現是電池出問題,可能是電池炸機時炸到變形了,放電會不穩定,充滿電也有這情況,因本人有3架977,那個電放在任何一架機上也會出現樓主的情形,换了電就沒事了
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:23 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-6-13 17:59
无刷接触不良。
我是新手,别说的那么专业呗
明天换上新买的电池试试
发表于 2014-6-18 20:44 | 只看该作者
我的mcp尾电机不转是怎么回事?
