查看: 1352|回复: 4
px45钻铣床安装数显
发表于 2014-6-15 07:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小铣床没有数显非常不方便,装配的时候打孔都打歪了。所以决定安装数显表。套件800多。安装好了发现和丝杆有一定的误差。不晓得相信谁准确了。安装过程花了3个晚上。太累人了。打孔经常断钻头。也报废了几把铣刀,心疼呀。几十块一把的就没有了。小铣床安装数显非常麻烦。空间小,没有现成的安装位置。都要自己做支架进行安装。特别是侧面的y轴。还有这个铣床用皮老虎防铁屑非常不好,要不断的进行清洁,要不铁屑就卡在皮老虎的缝隙里了
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:52 | 只看该作者
以后工作的时候搞个布放皮老虎上面估计好点。我们单位有个很老的西湖的小16的钻铣床就是用铁板挡铁屑的就比较好的。
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:55 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 08:24 | 只看该作者
Z軸不裝數顯嗎?既然要裝,當然三軸一起來!!
 楼主| 发表于 2014-6-15 08:40 | 只看该作者
主要打孔用,z轴不要什么精度的
