查看: 2455|回复: 16
才升级了LIGHT BRIDGE新固件,傻眼了!!
发表于 2014-6-15 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hdmi 下确实可以显示OSD信息,但是什么都看不到啊,能不能稍微把字朝中间靠一下不行么,大酱你别只考虑你公司里面做测试的显示器行不?晕死了!!
发表于 2014-6-15 13:03 | 只看该作者
天空端没有升级吗?
发表于 2014-6-15 13:20 | 只看该作者
你的监视器是可以调的应该 看你的制式是什么
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:58 | 只看该作者
回楼上的,全部升级了,监视器已确定不可调节,1000元左右的支持的高清显示屏hdmi
发表于 2014-6-15 17:38 | 只看该作者
你用的是BMPCC云台吗?如果是的话还要升级云台。另外,你可以试一下用手机看,正不正常?
发表于 2014-6-15 17:52 | 只看该作者
就不能当小白鼠!
发表于 2014-6-15 20:37 | 只看该作者
哈哈 ,大酱以后估计会生产显示器了,也捆绑销售
发表于 2014-6-16 00:34 | 只看该作者
RE: 才升级了LIGHT BRIDGE新固件,傻眼了!!
请教个问题,如果接lb图传 是不是一定要加osd?不然飞控的canbus口不够哇
发表于 2014-6-16 02:21 | 只看该作者
Lb
自帶osd訊息了
发表于 2014-6-16 10:59 | 只看该作者
没拨到高清云台
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:01 | 只看该作者
不知DJI出的最新固件解决了这个问题没有
发表于 2014-6-20 15:06 | 只看该作者
您好,可以详细了解一下吗?请加我QQ  2880330566
发表于 2014-6-21 20:09 | 只看该作者
我试了三四个显示器,都这样。没有解决方案吗?
发表于 2014-6-21 20:35 | 只看该作者
支持的高清显示设备
康佳32寸 LED32M1200AF
康佳42寸 LED42M3820AF
康佳42寸 LED42X9600UF
创维55E680E
TCL L40F3309B
TCL 4K*2K智能3D云电视 L5E5690A-3D
康佳 LED46F5580F
LG 27EA33显示器
12寸 ORTECA便携式显示器
7寸FEELWORLD便携式显示器
27寸SAMSUNG S27D360H显示器
发表于 2014-6-21 21:45 | 只看该作者
我的没发现有问题呢  显示器是爱仕图的 HDMI 输入
发表于 2014-6-21 23:22 | 只看该作者
这个HDMI 高清输出下  OSD信息能关掉不?  我希望叠加信息能自由开启关闭
发表于 2014-6-21 23:38 | 只看该作者
可以关掉  连接上手机进行设置
