查看: 1284|回复: 21
鸟瞰我居住的小区
发表于 2014-6-15 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区建成已经十多年了,刚刚进行一次综合改造,除了平改坡和管道改换以外,最主要的是把绿化面积缩小,改成停车位。十多年前整个小区停车不足十辆,现在已经超过300辆,不能不说是一个进步,同时也造成很多问题,最大问题是浪费能源、污染严重和交通堵塞。
四边是马路,中间就是我居住的小区。
[flash]http://www.tudou.com/v/ktXP0ViVXXo/&rpid=82668377&resourceId=82668377_04_05_99==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-15 17:03 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 17:50 | 只看该作者
发表于 2014-6-15 18:01 | 只看该作者
用大疆和你的狗3拍的吗?很清晰哦
发表于 2014-6-15 19:26 | 只看该作者
希望看到您的模型飞机和摄影设备。向您学习了!
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:27 | 只看该作者
nineshugong 发表于 2014-6-15 18:01
用大疆和你的狗3拍的吗?很清晰哦
非常正确!
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:35 | 只看该作者
用大疆最早的‘精灵’四轴+gopro3进行的。
以往飞行中要让四轴慢速均匀自传是比较困难的,我在遥控器的方向操纵电位器一端接一个电阻,再用一个开关控制电阻短路。正常飞行时电阻被短路,飞行器正常飞行,需要它自转的时候把开关打开,方向操纵杆的输出有一点偏离,于是飞行器就会慢慢自转了——偷懒人的办法。
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:47 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-15 20:26 | 只看该作者
吴教练居住的小区环境优美
 楼主| 发表于 2014-6-16 06:04 | 只看该作者
拍出来的东西比实际要好看。
近20年的小区,没有地下车库,样式已经老了。
外墙粉刷加上新加的红色屋顶,看上去不错。
发表于 2014-6-16 08:28 | 只看该作者
发表于 2014-6-16 10:01 | 只看该作者
再加一点视频增稳效果会更好吗?
 楼主| 发表于 2014-6-16 12:56 | 只看该作者
thz 发表于 2014-6-16 10:01
再加一点视频增稳效果会更好吗?
我一直没有玩转视频增稳这个软件
发表于 2014-6-16 19:10 | 只看该作者
飞得好!
发表于 2014-6-16 21:28 | 只看该作者
赞!飞得好,拍的好!
发表于 2014-6-18 00:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-20 05:22 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-6-20 07:47 | 只看该作者
您的九鹰四轴是否也能飞上去拍一下吗?
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:42 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-6-20 07:47
您的九鹰四轴是否也能飞上去拍一下吗?
应该可以拍一下,可是我手上没有。当然,效果不可能与(大疆+狗3)相比。
发表于 2014-6-23 14:58 | 只看该作者
赞一个。
