查看: 1804|回复: 9
求大神解决 3S电池电压不平衡 有一块电芯充不满
发表于 2014-6-15 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一块3S的2200动力电池 三块电芯有两块正常 但是有一块电芯的电压充不上4V一直在4V左右徘徊  我是用两块同样电池(两块电池完全一样)并联做车电会不会是这个原因? 求解
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:37 | 只看该作者
自己顶  求解 !
 楼主| 发表于 2014-6-15 23:40 | 只看该作者
没人知道吗
 楼主| 发表于 2014-6-15 23:41 | 只看该作者
在线等啊 还望各位大神指教指教啊
发表于 2014-6-16 07:28 | 只看该作者
并联电不用时最好分开,
发表于 2014-6-16 08:08 | 只看该作者
那一片要挂了,或者拿掉当2S电,或者换一片内阻一致的。
发表于 2014-6-16 08:17 | 只看该作者
是B6充的吗,我有类似的情况,拿个电显接充电口上(实时观测电压)外接导线放另两片电压到4.0,三片电压差不大时再充我的已恢复
发表于 2014-6-16 09:26 | 只看该作者
可以充电的时候看下那块4V 的电芯热不热,热了就报废吧
 楼主| 发表于 2014-6-16 18:45 | 只看该作者
woxinfeixiang 发表于 2014-6-16 08:17
是B6充的吗,我有类似的情况,拿个电显接充电口上(实时观测电压)外接导线放另两片电压到4.0,三片电压差 ...
能具体教教我吗 我Q85157931   谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-16 18:50 | 只看该作者
能加我Q吗  851757931  具体请教一下你
