标题: 977能否用MINI CP的金属件 [打印本页]
作者: dai1136785765    时间: 2014-6-15 23:27
我在淘宝上搜索到了CP的金属十字盘和桨夹,我想知道和977的兼容不
作者: 孤岩    时间: 2014-6-15 23:36
不通用
作者: tangjere    时间: 2014-6-16 07:59
可以的
作者: sixiuko    时间: 2014-6-16 19:30
关注
作者: 孤岩    时间: 2014-6-16 22:37
tangjere 发表于 2014-6-16 07:59
可以的
977和minicp不通用的兄弟
作者: tangjere    时间: 2014-6-16 22:42
孤岩 发表于 2014-6-16 22:37
977和minicp不通用的兄弟
十字盘、浆夹、横轴、连杆都用cp的,主轴可用977的。我保证你可以用。
作者: guoge    时间: 2014-6-17 18:52
小道消息,977五金版快要出来了,旋翼头 十字盘 球头 快要出来了。
作者: imdelxy    时间: 2014-6-18 22:33
金属的不耐炸了吧
作者: wy2234    时间: 2014-6-18 23:00
其实我也好奇,为什么很多人喜欢金属的东西?
觉得耐炸? 肯定没塑料的耐炸,塑料的韧性炸了还不容易变形。 金属炸了,没断,但是变形了,也没用了,塑料的炸了,断了没用了,但是他便宜啊,还能让人即使发现隐患。
再者金属重量肯定比塑料重多了,对于小机,严重影响性能的。
最后,可能只剩下个好看了吧。
作者: dai1136785765    时间: 2014-6-18 23:16
觉得耐炸? 肯定没塑料的耐炸,塑料的韧性炸了还不容易变 ...
我主要看中金属桨夹!真心怕射桨
作者: billleek    时间: 2014-6-18 23:33
其实对于还在练悬停阶段的新手而言,心情也很重要啊
作者: jpno1    时间: 2014-6-18 23:37
金属件刚性强, 虚位小,精度高, 要的就是金属件没有塑料件那么有韧性, 更适合暴力3D.  菜鸟当然用塑胶件, 如果玩到飞暴力3D了, 你就会发觉塑胶那一点点的“面”也是无法接受的。
作者: wy2234    时间: 2014-6-18 23:47
jpno1 发表于 2014-6-18 23:37
金属件刚性强, 虚位小,精度高, 要的就是金属件没有塑料件那么有韧性, 更适合暴力3D.  菜鸟当然用塑胶 ...
这个我不赞同你了哈,都说前提是小机了
塑料的刚性,和精度绝对能应付小机的动力性能了吧,而且也是小机才对重量更为敏感
作者: jpno1    时间: 2014-6-19 22:20
wy2234 发表于 2014-6-19 03:47
这个我不赞同你了哈,都说前提是小机了
塑料的刚性,和精度绝对能应付小机的动力性能了吧,而且也是小 ...
你以为能的时候它偏偏就是不能. ..  别的不说, 单说塑胶十字盘的虚位就大的惊人. 当然, 垃圾金属件肯定除了亮骚没别的作用.
另外小鸡玩到暴力飞行, 肯定要升电池, 金属件那点分量算不得什么.
这种东西自己慢慢体会吧. 真飞机还有用木螺旋桨的呢...
作者: guoge    时间: 2014-6-24 17:24
小道消息,977原厂升降旋翼头马上要出来了,还是等原厂的好,不用考虑配合的问题了
作者: dai1136785765    时间: 2014-7-8 21:28
兄弟,我只想要桨夹,请问MINICP桨夹轴承型号是多少
作者: dai1136785765    时间: 2014-7-8 21:32
不是啊,兄弟,塑料桨夹不注意拎紧点就滑丝了,不拧紧又不行
作者: wy2234    时间: 2014-7-9 01:55
我的天,我觉得塑料奖夹多结实的,上滑丝得多大力。。。
不过我用金属的时候是,奖夹松了,加不进主翼
作者: dai1136785765    时间: 2014-7-9 07:32
不过我用金属的时候是,奖夹松了,加 ...
没看懂,加不进主旋翼什么意思?塑料的稍微用力就滑丝了
作者: wy2234    时间: 2014-7-9 11:37
金属奖夹距离比较大,又没韧性。。。夹不紧主翼。。。
作者: dai1136785765    时间: 2014-7-9 12:47
可以用垫片解决啊,因为数量的对于螺丝来说硬度太小了,的确很容易滑丝啊
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
