查看: 2472|回复: 31
为什么我的977会这样
发表于 2014-6-21 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-21 22:00 | 只看该作者
没看出是什么情况,是尾巴锁不住吗?
发表于 2014-6-21 22:29 | 只看该作者
飞机偏的厉害
发表于 2014-6-21 22:37 | 只看该作者
哈哈 飞去炸控了
发表于 2014-6-21 22:52 | 只看该作者
等高手解答
发表于 2014-6-21 22:54 | 只看该作者
你看看你十字盘平不平啊
发表于 2014-6-21 22:59 | 只看该作者
自检时没有放平,三轴中立点偏移,接电之后放平飞机,自检后再起飞
发表于 2014-6-21 23:09 | 只看该作者
飞机没有什么问题,单桨就是这样的,锁尾好像有问题。
发表于 2014-6-21 23:10 | 只看该作者
飞机没有什么问题,是指飞机固件都是好的,好像你不会调飞机啊。还是单桨起飞要修正的。
发表于 2014-6-21 23:28 | 只看该作者
嘘!!!大家安静!
先开控,然后灰机上电,三秒(够长了)内把灰机放到水平面上就不要动灰机了,因为此时三轴在初始化,等听到舵机齐刷刷的响一声此时主板红灯停止闪烁变为常亮,ok,对码成功,然后就可以啦。
楼主显然对码时没有放平灰机,就像脉动广告里面的那个人站立就是是歪的,从而找不准状态。
而且地板太滑,电机不是缓启动,我解释够生动了吧。
不用谢,我是雷轰!
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:55 | 只看该作者
明天下班试试,大晚上不敢飞
发表于 2014-6-22 00:16 | 只看该作者
打開玩具控看看,有未有搖杆上的的电位器电線脫焊!
发表于 2014-6-22 09:53 | 只看该作者
把舵机链接主板的线重新插一下!
发表于 2014-6-22 14:10 | 只看该作者
对频有问题
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:08 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-21 23:28
嘘!!!大家安静!
先开控,然后灰机上电,三秒(够长了)内把灰机放到水平面上就不要动灰机了,因为此时 ...
还是不行
发表于 2014-6-22 19:01 | 只看该作者
楼主自己没有做出某个方面的猜测吗?最基本的排除法可以排除很多原因,去伪求真,东西在楼主手里,要在我手里,一分钟找到问题所在。
文字描述太少,看了你前面的帖子,好像你的977就没正常过。
简单说下,第一排除对码时已经放平控的微调归零,第二切熄火,操作一下看舵机反应是否正常,如有异常就舵机换位排除,再者拆控,根据条件互换通道插头检查是否是电位器或者插头故障,剩下就是主板了。
楼主有没有正常飞过?
发表于 2014-6-22 19:41 | 只看该作者
是不是操作的问题
发表于 2014-6-22 21:14 | 只看该作者
有可能是尾桨打滑了或锁尾电机挂了。
发表于 2014-6-22 21:55 | 只看该作者
ni 你情况我和今天到的FBl100 很像,我的后面那个舵机上去了就回不来,不知道怎么回事,研究半天没搞懂,后来厂家叫我明天返厂....
发表于 2014-6-22 21:57 | 只看该作者
这个有可能是前奏后边无法对频我的那架就是开始飞就不稳3轴或6轴好像没起作用后来摔了一下再也对不上频了。
