查看: 13750|回复: 134
普及级电动模型飞机竞赛规则修改意见
发表于 2014-6-28 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子发贴"呼吁普及级电动自由飞模型竞赛规则要修改"引起了专家和老师的热议。
从中我也学到了不少知识。
现在我想总结一下看是否合适。
原规则:
分级:
一级电动模型飞机(PIE一1)。
=级电动模型飞机(P1E一2)。
技术要求:
P1E一1动力电源最大标称电压为3伏。
P1E一2动力电源最大标称电压为4‧5伏。
建议修改为:
分级:
0级电动模型飞机(P1E一0)。
1级电动模型飞机(P1E一1)。
技术要求:
P1E一O动力电源:超级电容最大标定容量不大于3‧3F,充电电压不超过3伏。
飞行重量不小于20克。
P1E一1动力电源:超级电容最大标定容量不大于5F,充电电压不超过4‧5伏。
飞行重量不小于40克。
请教:超级电容、法拉电容、电解电容哪个叫法正确。
感谢老师和专家们讨论。
 楼主| 发表于 2014-6-28 03:19 | 只看该作者
一定要有难度,並适合"校园蓝天航模活动"。
发表于 2014-6-28 08:57 | 只看该作者
咳咳。。。中国的比赛规则很独特啊,自由飞两轮,第一轮记绝对成绩,这不是明摆着让人飞丢吗
                                                    P3K,全世界只有中国是飞的超过满分时间还倒扣分的
                                                    中国找了一帮没有飞过的人来制定了比赛规则
发表于 2014-6-28 09:58 | 只看该作者
电解电容,应该是统称,就是电容的电介质是电解盐。怎么叫,我认为无所谓。超级电容之所以这么叫,是因为它比传统电解电容的容量几万倍之多。
发表于 2014-6-28 09:59 | 只看该作者
哈哈,有道理。专家们好好听听。
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:10 | 只看该作者
无奈
发表于 2014-6-28 15:54 | 只看该作者
法拉电容和超级电容都可以,电解电容就涵盖太多了,容易让人误解。
发表于 2014-6-28 16:03 | 只看该作者
重量方面可能还需经过实验,按现在的重量,感觉有些大了。
发表于 2014-6-28 16:16 | 只看该作者
      应该凡是符合规则的同级模型都可以参加比赛,不管是哪个厂家的商品还是自己创意制作的,对于有创造性的自制模型更应该鼓励,这样才能促进技术的发展。
发表于 2014-6-28 19:13 | 只看该作者
我认为法拉电容是对的,P1E一O动力电源:超级电容最大标定容量不大于3‧3F,充电电压不超过3伏。飞行重量暂不限制,让大家发挥丰富的想象力,只限制机翼面积。
发表于 2014-6-28 20:23 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-6-28 19:13
我认为法拉电容是对的,P1E一O动力电源:超级电容最大标定容量不大于3‧3F,充电电压不超过3 ...
飞行重量没限制,那就一定是飞丢的节奏。3.3F的电量挺大的了。Q=C*U=3.3F*3V=9.9库仑=9.9A*s=2.75mAH。
发表于 2014-6-29 01:54 | 只看该作者
我觉得可以先请fly@boy用他的那个飞机做个实验,因为他那个飞得相当好,改一下电容,配重后实际飞一次看看情况如何,再确定限重的数值大小。
发表于 2014-6-29 01:58 | 只看该作者
实际有效容量没有那么大,比如,电机实际产生有效拉力的工作电压是3v~2v,这样,电容的实际有效容量应为Q=C(U1-U2)=3.3*1=3.3库伦。
发表于 2014-6-29 08:16 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-6-29 01:58
实际有效容量没有那么大,比如,电机实际产生有效拉力的工作电压是3v~2v,这样,电容的实际有效容量应为Q ...
嗯,电机工作的电压区间,基本上,电机也是转到最后10几秒,才没推力了。
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:17 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-6-29 01:54
我觉得可以先请fly@boy用他的那个飞机做个实验,因为他那个飞得相当好,改一下电容,配重后实际飞一次看看 ...
好的。
发表于 2014-6-29 15:14 | 只看该作者
  • 说实话,我不觉得他那个飞机飞得好,中间还有一段是波状飞行。不知道是为什么?
  • 另外,自由飞都是减重,没听说还需要配重的。
  • 不如你来做架试试看。
发表于 2014-6-29 20:13 | 只看该作者
  • 另外,自由飞都 ...
  • 具体的飞行环境不知道,只能从视频上看结果,所以我也搞不清楚,但从我的实践经验来看,微弱的波状不一定是坏事。电动自由飞得动力变化不像橡筋动力那样明显***,模型在动力充沛的时候有些波状,只要不严重影响爬升高度,我反倒认为是好事。到动力减弱时,如果模型刚好转为平飞,并且波状消失,这个飞机没有迫降,多数会飞丢,换一个角度来讲,这个模型的留空时间会很长,我就是这样飞丢模型的,有两次飞到了500米直线距离之外。今年5月我市中小学航模赛,飞丢的飞机有很多都是这种情况,起飞时很难看,一冲一冲的往上爬,但后来平飞后没波状了,别人的飞机开始低头下滑了,他还是不降高度,有些甚至还微微抬着头,很显然这不像是吃上气流的情况,风一大模型就飞到赛场外很远的地方,因为留空时间长,吃上气流后飞往高空的也有响当当比例。刚刚在为放风筝讨论天气气候问题吵了一架,摊上了个麻烦事,就是要模拟城市的热岛现象。另外有网友感兴趣,要拍视频给他,答应下来了,所以模型制作上就算了吧。
    发表于 2014-6-29 20:56 | 只看该作者
    lgq5106 发表于 2014-6-29 20:13
    具体的飞行环境不知道,只能从视频上看结果,所以我也搞不清楚,但从我的实践经验来看,微弱的波状不一定 ...
    好的,有时间我拍个调整得好的视频给你看,你给参谋一下。
     楼主| 发表于 2014-6-29 23:37 | 只看该作者
    guangfu 发表于 2014-6-28 16:16
    应该凡是符合规则的同级模型都可以参加比赛,不管是哪个厂家的商品还是自己创意制作的,对于有创造性 ...
    是的,凡符合竞赛规则的同类模型,不管是量产的还是自行设计制作的都应可参加比赛。
     楼主| 发表于 2014-6-29 23:44 | 只看该作者
    重量限制是应该的,小马拉大車费力,还有可能拉不动;反之车太小了很轻松。一定配上合适的車。有利于"蓝天校园航模活动"。
