查看: 1112|回复: 10
求助 电机有一个有点松动
发表于 2014-6-28 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四个电机,一个牌子型号的,四轴,发现右前一个电机有点小松动,手夹着电机和轴往下按可以下沉一毫米左右,手松开又弹回来,其余三个没有这种现象,向前飞视屏会有果冻(3H—2D云台),如果很慢倒还可以(miniosd显示速度不超过1.0),向后退基本稳定。求大神帮我看下这样会不会有后遗症,有没有可以撑段时间的解决办法,帮我分析下,谢谢!
发表于 2014-6-28 09:15 | 只看该作者
路过  同问  帮顶  拿分  闪人
发表于 2014-6-28 11:16 | 只看该作者
把电机轴几米螺丝拧松,轴固定,将转子往下走1mm,再把几米螺丝上胶拧紧
发表于 2014-6-28 12:32 | 只看该作者
拆开看看再说吧
发表于 2014-6-28 14:36 | 只看该作者
直接用锤子垂,我几次摔了,抽往下跑了5mm,我就把他垂上来了
发表于 2014-6-28 20:07 | 只看该作者
飞行时不会上下串动的。
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-28 20:07
飞行时不会上下串动的。
前进会抖动,还有破风声,后退没有,直接换了一个了,不可遇见的危险
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:30 | 只看该作者
太暴力了,
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:31 | 只看该作者
谢谢你!我先换了个新的用上,旧的有空拆开看看
发表于 2014-6-30 18:02 | 只看该作者
3楼正确可以试下。
发表于 2015-4-29 00:33 | 只看该作者
这个可以回去试试,听着三楼说得很正。
