查看: 4815|回复: 48
亚拓最新无副翼系统GPRO,锦州二胖设定心得!参考图!飞行视频!
发表于 2014-6-28 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的设定不一定适合你的手感,给各位模友参考,希望按照我的设定能调到你自己手手感。
首先要把遥控器调到H1模式,然后对拼,也可以用你的接收机对好频,我是用JRDSX9的遥控器,所以就用两个DSM2的卫星。
把你遥控器油门遥感放到50%在你遥控器里把0点调好.
然后要在遥控器里把(副翼)(升降)(集体螺距)(尾舵)左和右都在软件里调成100%.
用JRDSM2卫星的要注意要把GPRO软件里(感度5改成7,把辅助7改成5)这样就可以在遥控器里调整尾巴的感度.
这个图一般玩模型的模友都能看懂的,陀螺仪方向和旋转方向调对了就好.
点成蓝框表示以选.
这个图标是你的直升级十字盘轨道方向和十字盘上正螺距或者下正螺距.
又下角CH1  CH2  CH3是调舵机正反
点成蓝框表示以选.
这个图表是调整舵机中立点.把舵机摇臂调到90度就可以.
这个图标是假如您的总螺距不够还有循环螺距不够可以在这里加点,我的飞机默认就够了.
这个图表是调尾舵机宽窄频,正反方向,尾桨左右行程,中立点一般拿舵臂找好,尽量不调0度.
这个图表是飞行参数调整,这个是我的飞行手感可以参考调整.
这是我的亚拓700EDFC使用GPRO飞行视频给各位模友欣赏!
发表于 2014-6-28 15:49 | 只看该作者
飞行效果比3GX强多少?
发表于 2014-6-28 17:19 | 只看该作者
日本手,跟旧版的有什么改进母有?
发表于 2014-6-28 17:25 | 只看该作者
感谢二哥的数据分享
从视频上看得出来侧摆尾巴稳定很多
发表于 2014-6-28 18:32 | 只看该作者
专业水平
发表于 2014-6-28 19:29 | 只看该作者
专业!敬业!奉献!贡献!
发表于 2014-6-28 19:49 | 只看该作者
感谢二哥的分享
发表于 2014-6-28 20:34 | 只看该作者
先顶再看!!!!
发表于 2014-6-28 20:57 | 只看该作者
我知道为什么2哥这么厉害了@-@一般人都不知道!
2哥左手单指右手双指的!此等神功我等凡夫庶子只能望尘莫及呀!!
哈哈哈~~~~~~~~~
发表于 2014-6-28 20:58 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-28 21:12 | 只看该作者
跟K8价钱差多少
发表于 2014-6-28 22:50 | 只看该作者
无炸机,不二哥!
发表于 2014-6-28 23:51 | 只看该作者
你是坏淫
发表于 2014-6-29 04:51 | 只看该作者
不能不支持啊!
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:42 | 只看该作者
火星 我有想吃火星人肉的感觉!!!
发表于 2014-6-29 14:50 | 只看该作者
现场观看更震撼
发表于 2014-6-29 20:45 | 只看该作者
好技术
发表于 2014-6-30 11:10 | 只看该作者
GPRO必火
发表于 2014-6-30 12:32 | 只看该作者
就冲你这日本手我也得买个尝尝
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:39 | 只看该作者
?x[/url]
目前飞行风格50,滚转速率90,十字盘感度默认80
飞行手感基本与VBAR手感一样,GPRO很好调整哦!
