您好!
乐迪CB86-PLUS并充是一个先轮充,后并充的过程。充电时,充电器会自动检测连接在每个平衡头上的单节电池电压,然后选最高的那节电池电压为标准轮流将其他每节电池先充到同样的电压值,然后开始并充。也就是说您现在充2个3S电池,检测的电压值分别是4.00,4.00,3.99;3.86,3.88,3.87V,那么检测出的单节最高电压值是4.00V,充电器充电时会先将其他未到4.00V的电池一节一节以轮充的方式充至4.00V,然后跳转至并充模式,所有电池并联充电,直至全部充满。
乐迪CB86-PLUS最大充电电流6A是总电流最大6A,可以同时充8组,支持1S-6S电池,因为平衡头承受的电压有限,为考虑充电时的安全性,我们设计成不论您充几S的电池,充电最大电流目前都只能到6A的。
感谢您对乐迪产品的支持!
