查看: 4335|回复: 41
汽油船是不是排量越大越快
发表于 2014-6-30 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油船是不是排量越大越快      1米4的船26CC发动机,感觉太慢了,33CC还是43CC的好呢?大家给个意见吧?
发表于 2014-6-30 07:13 | 只看该作者
排量和速度没直接关系
发表于 2014-6-30 08:08 | 只看该作者
上涡轴快,再嫌慢就得氢氧火箭了
发表于 2014-6-30 09:08 | 只看该作者
汽油船本身速度就不会很快!!
发表于 2014-6-30 09:12 | 只看该作者
電機比汽油機快好多!
发表于 2014-6-30 10:57 | 只看该作者
看 转速的
发表于 2014-6-30 16:47 | 只看该作者
同一条件下是可以这样理解
发表于 2014-6-30 21:13 | 只看该作者
可以试试加大螺旋桨。但不能太大。
发表于 2014-6-30 21:18 | 只看该作者
不知道LZ所谓的慢是多少时速?
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:56 | 只看该作者
504335874 发表于 2014-6-30 16:47
同一条件下是可以这样理解
我也是这样想的
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:57 | 只看该作者
时光飞舞 发表于 2014-6-30 21:13
可以试试加大螺旋桨。但不能太大。
什么排量匹配什么螺旋桨呢?
发表于 2014-6-30 22:27 | 只看该作者
可以惜当加大小小
发表于 2014-7-2 17:04 | 只看该作者
是小了点,但还得看转数
发表于 2014-7-18 11:52 | 只看该作者
上个视频给大大们对比一下慢成什么程度
发表于 2014-7-24 17:25 | 只看该作者
1米4 挺长的,要是一个螺旋桨肯定慢,真船有些都用两个 发动机
发表于 2014-7-24 17:27 | 只看该作者
同一只船,如果保证 螺旋桨 跟水充分接触    吃水浅一些应该会  比深的快
发表于 2014-7-24 17:32 | 只看该作者
同一只船看,吃水深的,肯定载重比 吃水浅的重了,吃水深,水对船有阻力也变大,当然模型也可以忽略不计。
发表于 2014-7-24 17:36 | 只看该作者
那个吃水的幅度,那里是最好的自己 摸索下吧   。
发表于 2014-7-24 17:40 | 只看该作者
要提速的话,如果改成双 螺旋桨的话,虽然难道高,但对提速应该是立竿见影的。
发表于 2014-7-24 17:43 | 只看该作者
如大家说的,改电动的 也是一个办法, 改电动的话,随便2个或者3个甚至4个螺旋桨都不是问题。
