查看: 1407|回复: 9
新人求助,新装四轴射桨了!
发表于 2014-6-30 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装的四轴飞的正爽,桨飞了一支,坠机,桨找不到了,机罩坏了。原因是桨夹螺丝脱落,各位有什么经验教教怎么固定桨,还想问下电机倒过来行不行,还会不会射桨
发表于 2014-6-30 10:49 | 只看该作者
拧紧点就可以 一般不会射浆   不行就改装成自紧浆
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:59 | 只看该作者
自紧是什么求科普
发表于 2014-6-30 11:16 | 只看该作者
原理上电机倒过来不会射桨,但是安装不牢靠一样会炸鸡。自锁的话就是越传越紧的桨夹……
发表于 2014-6-30 11:20 | 只看该作者
LS 正解
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:28 | 只看该作者
倒过来会不会影响电机
Jacky杰杰 发表于 2014-6-30 11:28
倒过来会不会影响电机
没有验证过……
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:36 | 只看该作者
用不用打螺丝胶
发表于 2014-6-30 15:37 | 只看该作者
桨夹可以适当打一点螺丝胶的
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:38 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-30 15:37
桨夹可以适当打一点螺丝胶的
或者加个弹黄垫圈什么的,我得这种桨夹也应该是正反丝的才对,反转的时候就是容易把螺帽脱出来
