查看: 16995|回复: 24
电池外皮鼓包有事吗?
发表于 2014-6-30 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涨的放进飞机里都有点费劲了,要紧吗?
发表于 2014-6-30 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
能用就没问题
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:15 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-6-30 12:32 | 只看该作者
只能这样说,电池鼓胀一般是短路了或者充电有问题,导致内部导电物质升华,膨胀,这个一般是电池都有的,只是你这种是软包的聚合物电池,所以才只是膨胀,还没有爆开,而你要知道电池本身就是密封的,所以可能是现在没爆,下次爆。。。另一个电池这种情况下,本身的容量已经被衰减了,也就是不达标了
所以个人觉得最好还是不要使用了,没有什么益处的
发表于 2014-6-30 12:55 | 只看该作者
好事啊。因为怀孕了,你又要有新电池用了
没事 放在冰箱里面冻一冻!就能小一点  时间久了就这样
发表于 2014-6-30 13:15 | 只看该作者
用的时间长了
发表于 2014-6-30 13:26 | 只看该作者
放冰箱冻一冻? 不危险么?
发表于 2014-6-30 13:29 | 只看该作者
shadowmap 发表于 2014-6-30 13:26
放冰箱冻一冻? 不危险么?
冷藏啊   不是下面的  鼓的情况会好一点!!没有危险!!但是电池的性能还是下降的 只是不让电池那么鼓!!不能修复电池的性能
头像被屏蔽
发表于 2014-6-30 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-30 14:55 | 只看该作者
这个问题嘛说有事就有事说没事就没事不过鼓包了也可以用
发表于 2014-6-30 16:04 | 只看该作者
小电池,照用就行。
发表于 2014-6-30 16:05 | 只看该作者
怀孕了 去做产检
发表于 2014-6-30 16:51 | 只看该作者
爆到时没有那么容易,但是性能下降了不好用,这种小电池便宜重新换过把,换TOP GUN电池,我们这边玩MCPX都用这种电池,45C,极度暴力,而且循环100此之后性能衰减不大
发表于 2014-6-30 17:11 | 只看该作者
电池衰老了,常见病,如果电力还能用,体积还能放进去,就继续用,鼓的太厉害了,把电用完,卸插头丢弃掉算了
发表于 2014-6-30 18:46 | 只看该作者
还是小心使用,做好选择后备。
发表于 2014-6-30 19:29 | 只看该作者
放冰箱冻一冻? 不危险么?
温度越低,锂活性越低,没事的
发表于 2014-7-1 09:34 | 只看该作者
电池鼓包很危险的,而且容量下降很大
发表于 2014-7-2 13:02 | 只看该作者
快乐白兔111 发表于 2014-6-30 19:29
温度越低,锂活性越低,没事的
还是感觉危险 不是说在冰箱中危险是感觉 从冰箱拿出来很危险 现在夏天这么热 一冷一热感觉不太好 不懂哈 纯属感觉
发表于 2014-7-2 13:38 | 只看该作者
shadowmap 发表于 2014-7-2 13:02
还是感觉危险 不是说在冰箱中危险是感觉 从冰箱拿出来很危险 现在夏天这么热 一冷一热感觉不太好 不懂哈  ...
其实没有什么事的,电池不会立即变热。而且我每次充电都提心吊胆的。也是感觉,其实只要电池没坏,充电器爱没坏就没事。
