查看: 1708|回复: 20
救命啊~~!450 左右 抖动
发表于 2014-7-3 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好 前辈们 我是新手 想请教点  3gx无副翼 450PRO直升机 开3D左右 抖动问题。
陀螺仪上的 升降。副翼敏感度 都调了 也是 一样抖 是什么原因呢?
3GX4.0 降到 3.1版本了 好一点了。
可是 还是 抖啊。 我用的是 银燕斜盘ES09MD舵机 悬疑头是DFC型的
《尾传动杆 有震动 震动的 手抓着 都有点 麻了。
发表于 2014-7-3 15:02 | 只看该作者
排震!换舵机!
发表于 2014-7-3 15:04 | 只看该作者
最好把3gx也换了!
发表于 2014-7-3 15:15 | 只看该作者
排震那是必须的,看看主轴是不是有哪里松动,还有就是降低十字盘感度(好像记得3gx有这一项的吧)
还有看看旋翼头中联的那2个橡胶垫圈是不是太软了
发表于 2014-7-3 15:16 | 只看该作者
既然是新手,建议把3gx换掉,换上黄金战士等山寨k8,保证你爽
发表于 2014-7-3 15:22 | 只看该作者
排震!排震!排震!震动会干扰陀螺仪,引起舵机误动作
发表于 2014-7-3 15:30 | 只看该作者
重点排震吧
发表于 2014-7-3 15:34 | 只看该作者
在不行升5.0看看吧。
发表于 2014-7-3 15:51 | 只看该作者
等好的结果
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:48 | 只看该作者
谢谢 大家 我试一下。先排震
发表于 2014-7-3 22:24 | 只看该作者
楼主,你的问题从机械上找原因吧,排除震动是必须的,但我敢肯定你的问题绝对不是震动引起的。问题在旋翼头上。
发表于 2014-7-3 23:22 | 只看该作者
450的入门除了模拟器,其实是修飞机,安心排震吧
发表于 2014-7-4 11:10 | 只看该作者
我的3GX还是全新的呢,换个陀螺仪试试吧,然后在仔细的调一下机,设定好螺距后,调节螺距曲线和油门曲线,这两个曲线要匹配,大油门小螺距会抖得,小油门大螺距电机电调都会过热,还不行就开始排震吧,逐一排查,大浆尾桨平衡,横轴、主轴是否弯曲变形等等。仅供参考
发表于 2014-7-4 11:31 | 只看该作者
排震技术的提高是每个模友都要掌握的,继续操练吧。
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:07 | 只看该作者
排震了 好多了 谢谢大家
发表于 2014-7-9 22:38 | 只看该作者
先排震吧,去掉所有东西,电机空转检查震动,通过后装上主轴和大齿,通过后,旋翼头不带桨。。。。。
就这样直到确定震动源,然后维修。
祝爽飞
发表于 2014-7-14 19:24 | 只看该作者
转速低了吧?
发表于 2014-7-14 19:45 | 只看该作者
1、左右抖,可降低副翼感度,在3gx面板上
2、可以把3gx放在机腹下,面板向下,这地方震动小
3、3.1和5.0都很好用,我建议用5.0,但我没用过4.0
4、3gx其实不错,特别是5.0,比较黏手。
关于3gx,可看看我发的帖子。
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:31 | 只看该作者
3、3.1和5.0 ...
我的升到5.0了 比4.0版本好多了!  可是还是 调不出来 我要的 手感。
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:52 | 只看该作者
亚拓最新3GX疑难杂症Q&A (2011-08-12 17:36:16)[url=]转载[/url]
Q1.當直昇機快速直線飛行時,直昇機機頭會抬頭上揚?
A1.這種情況可以嘗試以下兩種方式解決。
(1)ELE感度不足,請調3GXELE感度旋鈕順時針稍為調高。
(2)十字盤中立點沒有水平,可以停懸測試直昇機中立點是否朝後。如果為朝後的情況,請進入3GXDIR模式,調整十字盤水平後,重新設定。
Q2.飛行時發現感度不足的情況,但是將感度調高後卻發生抖動?
A2.遇到這問題時,首先檢查直昇機是否有異常的震動,如果有,請先修復直昇機機體。再來也可以使用較軟材質或者使用兩片的雙面泡棉膠。也可以把3GX更換到直昇機較不震動的位置固定。
Q3.在3D飛行時會有漂移現象?
A3.這種情況有可能是3GX感度不足,可以把ELE與AILE旋鈕順時針旋轉調高感度。如果情況沒改善,請檢查十字盤伺服器是否速度過慢,建議使用動作速度在0.1sec/60度規格以內的伺服器。
Q4.直昇機停懸時不穩定,有動作反應過於靈敏的情況?
A4.3GX是具備高調整彈性的無平衡翼系統,以下可以透過兩種方式來解決問題。
(1)進入遙控器SWASH選單,降低ELE與AILE數值比率,與增加EXP設定提高停懸的穩定度。
(2)也可以使用3GX電腦軟體調整,進入電腦軟體介面,把希拉比例調高,貝爾比例降低,這方式是直接把直升機設定成穩定的飛行特性。
Q5.已經調高ELE與AILE的ATV(AFR),可是滾轉速率卻沒有辦法提高?
A5.這表示設定的循環螺距不夠大,請重新進入DIR模式設定較大的循環螺距角度。
Q6.已經完成3GX設定,但CCPM混控動作不正常?
A6.以下有3種情況會發生這樣的現象,排除後混控動作即可正常。
(1)進行3GX設定時未將外微調歸零,3GX不開放外微調功能使用。
(2)玩家變更內微調時,為在DIR模式下變更,變更完後請重新設定。
(3)遙控器內swashring/linkage compensation/swash
mix/mixing/acceleration功能有被開啓。
Q7.3GX無法正常開機?
A7.發生此種情況時,依照下列方法來排除。
(1)檢查直昇機電源是否正常供應。
(2)使用傳統接法時,檢查3GX與接收機的電源訊號線是否連接。
(3)檢查AILE、ELE、PIT伺服器的訊號線與3GX是否正常連接。
Q8.3GX設定完畢後,有哪些功能是可以在遙控器上設定的?
A8.3GX設定完畢後,一般的開機模式下玩家依然可以執行以下功能,舵面的大小調整(D/R、EXP),集體螺距調整(SWASH內的PITCH數值),ELE與AILE的翻滾速率(SWASH內的ELE與AILE數值)。
Q9.使用3GX無法調整設定尾舵感度?
A9.遇到這問題表示在連接感度訊號線時發生了問題,以下分成3個不同連接方式的解決辦法。
(1)使用傳統接法時,3GX彩虹線的藍色訊號線代表為尾巴陀螺感度,請把此線連接到接收機的感度頻道。
(2)如果是使用FutabaS-BUS功能的接收機,遙控器上的第五頻道請設為陀螺感度。
(3)連接JR/Spektrum衛星天線時,感度則為第七頻道。
Q10.使用衛星天線時,伺服器會發生抖動情形?
A10.這情況是因為3GX目前不支援Spektrum外掛Futaba&JR模組使用。
Q11.3GX的定速功能可以使用在電機上嗎?
A11.3GX的定速功能是開發給油機使用,並不支援電動直昇機喔!
Q12.為什麼3GX使用衛星小天線無法設定FAILSAFE?
A12.3GX韌體版本V1.1使用衛星小天線可以設定FAILSAFE,如果有不能設定的情況,請更新到V1.1版本即可。
Q13.6動接收機只有六個頻道插孔時,3GX如何與接收機接線?
A13.使用傳統接法時,3GX會有7個訊號線接到接收機端,如果玩家使用只有六個頻道插孔的6動做接收機時,就會遇到多出一條電源訊號不知插哪裡的問題,以下提供兩種解決方式~
(1)這時可以將3GX與接收機連接的電源訊號線上的紅色與黑色線挑出,裝入彩虹線任一線上接到接收機即可。(注意:紅色與黑色線的順序不能搞錯,紅色在中,黑色在外。)
(2)利用Y型線來延伸頻道給3GX與接收機之間的電源訊號線使用,連接電源訊號線的Y型線接頭,請剪掉或者移除白色訊號線。
Q14.3GX設定完畢後,十字盤動作不正常,飛行時機體呈現不穩定狀態?
A14.這表示玩家在設定時發生的錯誤,在DIR設定完畢後,螺距與其他動作沒有在0度中立點下執行設定,造成3GX訊號解讀錯誤。所以設定3GX時螺距必須在0度時進行設定。
Q15.當3GX反貼安裝時,沒有進電腦設定反扭力補償也可以飛行嗎?
A15.沒有設定正確的反扭力補償時,也是可以讓直升機正常運作飛行,只是可能會導致尾巴自旋速度不一致的問題。所以要讓3GX展現最佳的工作狀態,請設定正確的反扭力補償。
Q16.當3GX已經是高穩定性的設定,但飛行還是過於靈敏,怎麼辦?
A16.遇到這樣的情況,可以使用3G專用主旋翼就會改善情況。
Q17.DIR設定完畢後,發現十字盤在最高最低點時,為不是水平的情況?
A.當在DIR模式下已經把十字盤調整為水平狀態,但正常使用下的十字盤最高最低點卻不是水平,這是因為飛行時3GX會對直升機做飛行調整,是正常情況,並不會有偏移的問題發生。
