查看: 1623|回复: 23
最近在研究太阳能四轴,对于材料问题很苦恼
发表于 2014-7-3 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能电池片,又脆又薄,焊接不小心碰一下就碎,而且还很贵。。,我试过用KT板做底板,电池片焊好直接放在KT板上,结果因为面积大,还是很重,后来想过用轻木搭个架子,但是又怕损坏电池片,没尝试,有什么什么更轻的材料,大面积的时候还能有点强度,不至于会弯曲?
发表于 2014-7-3 16:54 | 只看该作者
非晶硅 薄膜封装 现在最轻的 也最贵
发表于 2014-7-3 16:55 | 只看该作者
效率也不高
发表于 2014-7-3 17:15 | 只看该作者
太阳能板产生的电力化作动力产生的升力,可能连电池板本身的重量都难以克服。如果用在大翼展的滑翔机上,可以试一试
发表于 2014-7-3 17:17 | 只看该作者
太阳能模型的探索应用,想法算超前,有些困难不好克服,
材料,成本,和转换率等等。期待成功。
发表于 2014-7-3 17:21 | 只看该作者
用于滑翔机可能更接近实际使用条件,30%油门滑翔时能补充电力,留空时间会增加。
发表于 2014-7-3 17:52 | 只看该作者
按照目前的太阳能电池的效率不可能完成!因为多轴机的效率也不高!目前固定翼可以。
发表于 2014-7-3 17:54 | 只看该作者
太阳能四轴就放弃吧,现在的太阳能电池板体积功率太小,用在滑翔机上还可行点
发表于 2014-7-3 17:57 | 只看该作者
以前用过的1000x1000的太阳能板,十多斤重、输出功率却只有200多W
发表于 2014-7-3 18:04 | 只看该作者
用太阳能推重比超不过1的。所以只能用做滑翔机。等太阳能板效率提高了在研究吧。精神值得肯定
发表于 2014-7-3 18:10 | 只看该作者
太阳能滑翔机是可以的
发表于 2014-7-3 18:29 | 只看该作者
老外已经试验成功了,用太阳能给四轴供电
发表于 2014-7-3 18:56 | 只看该作者
碳纤维片
发表于 2014-7-3 21:55 | 只看该作者
太阳能转换电能的效率不高,这是一个难以攻破的难题。
发表于 2014-7-3 22:23 | 只看该作者
zjy7870477 发表于 2014-7-3 18:29
老外已经试验成功了,用太阳能给四轴供电
来源?确定是四轴?
发表于 2014-7-3 22:24 | 只看该作者
太阳能加辅助动力电池应该可以相应增加留空时间,估计老外也是这么做的。
发表于 2014-7-3 22:25 | 只看该作者
longtiger2008 发表于 2014-7-3 22:23
来源?确定是四轴?
稍等下,我给你找找
发表于 2014-7-3 22:34 | 只看该作者
南昌航空大学学生造出垂直起降太阳能“飞机”,这是几个月前的新闻了,人家都申请专利了,国外更多,自己百度。本人不才,计算过,可以起飞,但是抗风能力太差,还有就是只能在阳光明媚的日子飞行,而且太阳能电池片又贵,可以研究,不值得动手
发表于 2014-7-3 22:47 | 只看该作者
发表于 2014-7-4 08:46 | 只看该作者
坐等申请专利!
