查看: 4791|回复: 32
SolidWorks 实物绘制平面图求教(已解决)
发表于 2014-7-5 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上玩四轴,买个二手机架玩不幸炸机,机臂摔断,又没配的,想自己雕刻,正在学习SolidWorks .....想求教画这个图(只要画个平面图),如何构思或绘制步骤(详细),谢谢.(或则
有偿帮画q:1070228167)
发表于 2014-7-5 10:49 | 只看该作者
呵呵,应该容易画的,
发表于 2014-7-5 11:10 | 只看该作者
用CAD比较简单吧。。。
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:08 | 只看该作者
葱葱的爹 发表于 2014-7-5 10:49
呵呵,应该容易画的,
您好,可以做个教程么,自学几天,这个图还不会画,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:11 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-7-5 11:10
用CAD比较简单吧。。。
谢谢
发表于 2014-7-5 12:28 | 只看该作者
量个尺寸啊,我用UG NX帮你画。
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:34 | 只看该作者
59955018 发表于 2014-7-5 12:28
量个尺寸啊,我用UG NX帮你画。
谢谢qq我加你
发表于 2014-7-5 12:37 | 只看该作者
看我的名字。。。
发表于 2014-7-5 13:37 | 只看该作者
这个我只会用cad画平面图
发表于 2014-7-5 14:43 | 只看该作者
量个尺寸啊,我用UG NX帮你画。
实物测量尺寸到是门技术。
发表于 2014-7-5 14:56 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-7-5 14:43
实物测量尺寸到是门技术。
嗯!测量是很考验技术的!
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:22 | 只看该作者
在此感谢,不求回报乐于助人的59955018朋友
发表于 2014-7-5 19:17 | 只看该作者
嗯嗯  人一生平安  哈哈
发表于 2014-7-5 21:58 | 只看该作者
真不是小看你,那实物用处若尺寸要求高的话估计你画那个图不容易的.
CAD不难,难的是那具体尺寸如何得来。要知道,可能有些尺寸即便差了几十丝,你做出来也用不上的,(如:那些孔距而测量若不是三座标测,你其它工具到是否 够用?光一个游标卡是难测这图形的。
发表于 2014-7-6 10:37 | 只看该作者
不是重要尺寸扫描出来,重要尺寸自己测试。或者找不贵重的材料试做。
发表于 2014-7-6 11:31 | 只看该作者
给我拍两个正摄图,我帮你画。这点小活就算帮助了。要是非要有偿就给两万块好了。再给我两个关键尺寸,用来确定这个图的比例。我qq:470380252,我马上出去飞,晚上才回来~
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:42 | 只看该作者
感谢分享经验
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:55 | 只看该作者
炸鸡小子 发表于 2014-7-6 11:31
给我拍两个正摄图,我帮你画。这点小活就算帮助了。要是非要有偿就给两万块好了。再给我两个关键尺寸,用来 ...
谢谢热心模友!上面的那位兄弟已帮我画了,已加为好友,有需要一定请教。
发表于 2014-7-6 12:29 | 只看该作者
这图应该不用构思吧,二维雕刻拿AUTO cad   都行,不外乎直线加圆弧,相切垂直平行加对称,分分钟搞定。
发表于 2014-7-6 12:41 | 只看该作者
CAD不难,难的是那具体尺寸如何得 ...
不要吓唬新人好吗?这个就是个四轴 机架,一头要接电机,一头连在中间,一头一尾,几螺钉孔穿螺钉的,其他的孔以及形状就是个镂空,美观,尺寸无所谓,IT14级公差OK,这个公差等级拿个游标卡尺搓搓有余了。
至于螺钉孔,这个目测M3,M2.5?M3 一般通过孔打3.3,属于一般间隙,位置度Φ0.2,这那卡尺是可以测得准的,测孔边距,不要拿着卡尺爪尖去目测对准圆心,卡孔边,然后再孔径,算出来,仔细一点  0.05   以内,问题不大,对于螺钉孔 够用了。如果非要把M3 螺钉孔画成3,也不太合理吧,间隙太小,0.05的间隙了,增加没有意义的精度。当然了,对雕刻机来讲这也没什么,但设计时是要考虑到这些的,经济性
