查看: 1567|回复: 15
关于x8轴,电机一样,但是四个电机是一样的kv570值,另四个是690可否通用
发表于 2014-7-7 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,最近准备把四轴升到x8轴,就从网上正好看到了4822 kv690的   我也忘了自己的电机是多少的 模模糊糊记得好像是600左右,昨天拍了 今天检查飞机一看,是kv570,组过x8的麻烦看能不能用这个组合?
发表于 2014-7-7 14:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:44 | 只看该作者
你就看着沙发眼红,能不能回答
发表于 2014-7-7 14:46 | 只看该作者
570的在上层,690的在下层,用同样规格的浆,这样效率还能高一点。
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:56 | 只看该作者
上面用转速低的电机,为了让气流缓一些进入下层转速高的电机么?  这感觉有点涡轮增压的feel了.....   但是用同样规格的桨   kv大的   电流增大   发热增大  会不会影响电机 电调
发表于 2014-7-7 15:24 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-7-7 14:56
上面用转速低的电机,为了让气流缓一些进入下层转速高的电机么?  这感觉有点涡轮增压的feel了.....   但 ...
不会,我试过。
发表于 2014-7-7 17:04 | 只看该作者
高KV的电机在下边,按道理想像着,会比上面的电机要轻松,我是想像的哦,嘿嘿
发表于 2014-7-7 17:48 | 只看该作者
如果是X4,电机混搭是没问题的,如果是X8上下层,会有问题,上下不一至比单层还费电,可以参考LAMA共轴
发表于 2014-7-7 18:42 | 只看该作者
真是这样吗,会不会说反了?
发表于 2014-7-7 21:07 | 只看该作者
说反了吧
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:50 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-7-7 15:24
不会,我试过。
嗯 谢谢 现在就是要确定  能不能这样混搭,该如何混搭,桨的选择
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:51 | 只看该作者
偶然搜到一个帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ghlight=&page=2上面讲的不是太明白  到底这个混搭能不能搭  如何搭  电机如何放置,桨如何选择.....
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:53 | 只看该作者
你确定你没有说反了?!
发表于 2014-7-7 23:34 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-7-7 22:53
你确定你没有说反了?!
有发现lama转方向时会掉高度,想一下上下桨转速不一压强差只会在上下桨之间,而x4是控各轴电机功率,所以飞控会均衡输出
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:43 | 只看该作者
men009 发表于 2014-7-7 23:34
有发现lama转方向时会掉高度,想一下上下桨转速不一压强差只会在上下桨之间,而x4是控各轴电机功率,所以 ...
这个不是平铺的八轴,飞控应该会算上下两层的  这个问题头疼呀
 楼主| 发表于 2014-7-10 08:45 | 只看该作者
自己顶顶,希望有组过的高手能指点一下哈
