查看: 1290|回复: 10
增加MINI CP续航时间方法,又一个不科学的现象
发表于 2014-7-9 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有坛友发现一个增加MINI CP续航时间的方法:把MINI CP已经飞趴下了的电池安在NANO CP上继续飞,直到飞不动,电压至3.4V左右后再充满电。这时你会发现MINI CP的续航时间增加不少。我测试过,原来悬停不到5分钟的电池,放电至3.4V再充满,悬停时间可以达到8分钟。这是什么原因呢,难道锂电也有记忆效应吗?
发表于 2014-7-9 10:54 | 只看该作者
mini cp有各种各样的怪问题会造成续航时间变短,不好解决,我只试过拆主板上那颗低压保护电阻解决过续航问题,其他方法就不知效果怎么样了。。
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:31 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-7-9 10:54
mini cp有各种各样的怪问题会造成续航时间变短,不好解决,我只试过拆主板上那颗低压保护电阻解决过续航问 ...
效果如何?
发表于 2014-7-9 16:04 | 只看该作者
我的电池如果很长时间没飞,比如1个月。然后再充电飞的话,第一次的飞行时间都会变短,继续充电飞就又正常了。不知道什么原因。。。
发表于 2014-7-9 16:19 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-7-9 16:04
我的电池如果很长时间没飞,比如1个月。然后再充电飞的话,第一次的飞行时间都会变短,继续充电飞就又正常 ...
電池的問題.
发表于 2014-7-9 21:43 | 只看该作者
电池放点效率的问题. 质量一般的电池电量还没下去, 电压就下去了, 没负载之后电压有很快回升. mini cp是靠测量电压保护电池的.
发表于 2014-7-9 22:14 | 只看该作者
拆mini 主板那颗低压保护电阻之后续航确实得到了不小的提升,如果机子续航时间正常则不需要拆卸的。。
发表于 2014-8-8 14:08 | 只看该作者
有胆识,我也在玩华科尔的小机,没敢动过它的主板,生怕碰坏了。
发表于 2014-12-1 22:07 | 只看该作者
求怎么拆SCP  主板的低压保护电阻
发表于 2014-12-1 23:52 | 只看该作者
苏小菜 发表于 2014-12-1 22:07
求怎么拆SCP  主板的低压保护电阻
看这个帖子吧,我就是根据这个帖子教的拆了mini cp的电阻,帖子往下还有拆SCP电阻的,自己看着弄吧:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=910447
发表于 2014-12-2 03:44 | 只看该作者
我也发现此现象,尤其对于比较旧的电池,好像被激活一样。但我想可能是插头接触问题,长期不用可能有氧化层。。。
