查看: 2076|回复: 26
难道我遇到了传说中亚拓500DFC的BUG了吗?
发表于 2014-7-14 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的DFC套装 没要3GX,  装的黄VB    在陀螺仪里面各个通道都是100的行程下, 升降舵会有干涉  下拉摇杆舵臂会打到传动波箱和顶到导轨最下面,上推摇杆舵臂会顶到导轨最上面,干涉很严重啊 顶得舵机都在动!!
  不敢飞啊,如果改小行程要改到70的行程才不干涉,但是飞机又很木讷了,   球头最早是上在金属舵臂的最里面个孔,干涉严重很了我又换在最外面个孔,但是解析度就很不好,而且还是干涉啊,求大神们给个解决的招。
     我现在是想是否能换个FBL的旋翼头能解决呢? 因为DFC的那个旋翼头都是控制死了的 照说明书上的调整没办法消除干涉啊!
发表于 2014-7-14 16:50 | 只看该作者
换了也一样干涉,降低行程,没办法。
发表于 2014-7-14 17:07 | 只看该作者
早就有耳闻了,只能降低行程的
发表于 2014-7-14 17:12 | 只看该作者
把导轨的下端 用锯条切开     拉杆整体调短 可以完美解决
发表于 2014-7-14 17:17 | 只看该作者
还好当初没入这个。。
发表于 2014-7-14 18:19 | 只看该作者
有必要这么大行程吗?
 楼主| 发表于 2014-7-14 18:38 | 只看该作者
IMF 发表于 2014-7-14 18:19
有必要这么大行程吗?
不是有没有必要那么大!是必须那么大知道吗?
发表于 2014-7-14 18:58 | 只看该作者
500暴力3D视频网络满天飞了好几年, 实际飞行是没有必要这么大行程, 不信换了黄V8试试看~开开玩笑
发表于 2014-7-14 19:04 | 只看该作者
网络传说的听听就好, 当真这世界就黑白了, 需要帮你找500暴力3D视频给你参考不? 网络一堆
发表于 2014-7-14 19:06 | 只看该作者
又一个
发表于 2014-7-14 19:19 | 只看该作者
请问一下你这套500尾舵机在VB上面找中立点之后退出设置重新上电尾舵机是否在设置的那个点上面呢??
发表于 2014-7-14 19:28 | 只看该作者
升级成PRO就可以解决
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:46 | 只看该作者
改短拉杆行程,我已经把球头扣拧到说明书的最低18MM了,现在我的拉杆长度是17。5MM
发表于 2014-7-15 12:03 | 只看该作者
看来亚拓的500和600一个样都是 球头口干涉,不过600都能够妥善解决 我想500应该也可以 。都是K8或者VBAR 才干涉,换成MB是不是就好些呢?
发表于 2014-7-15 12:44 | 只看该作者
飞起来就不干涉了。怕个毛。飞。
发表于 2014-7-15 13:57 | 只看该作者
我是进来学习的!
发表于 2014-7-16 10:47 | 只看该作者
谢谢了学习了
发表于 2014-7-16 17:42 | 只看该作者
关注 看看有没有好的解决办法
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:28 | 只看该作者
我觉得换个MB 应该可以
发表于 2014-7-18 11:49 | 只看该作者
我的也是一样!不过我暂时用不了那么大的行程,等用到了估计早换飞机了!
